楼主: yiyu006
[推荐]:棕榈植物精华版
 楼主| 发表于 2005-6-12 21:50:42 | 显示全部楼层
银海枣
【别名】野海枣、林刺葵
【学名】Phoenix sylvestris
【科属】棕榈科刺葵属
【原产地】印度、缅甸
【形态特征】常绿乔木。株高10-16米,胸径30-33厘米,茎具宿存的叶柄基部。叶长3-5米,羽状全裂,灰绿色。无毛,异片剑形,下部异片针刺状,叶柄较短,叶鞘具纤维。
【生态习性】性喜高温湿润环境,喜光照,有较强抗旱力。生长适温为20-28℃,冬季低于0℃易受害。
【景观用途】株形优美、树冠半园丛出,叶色银灰,孤植于水边、草坪作景观树,观赏效果极佳。
 楼主| 发表于 2005-6-12 22:20:23 | 显示全部楼层
边发资料也是边巩固学习的过程,现在才发现原来中东海枣也就是银海枣啊!
银海枣,又名中东海枣
  是一种耐高温、耐水淹、耐干旱、耐盐碱、耐霜冻(能抵抗-10℃的严寒,除东北和大西北冬天极严寒地域外),喜阳光,可在热带至亚热带气候下种植的棕榈科植物。栽培土壤要求不严,但以土质肥沃、排水良好的有机壤土最佳。银海枣生长快速, 各地均能引种,也是优良的室内植物。
银海枣植株高大雄伟,形态优美,树干粗壮,叶顶丛生,羽片密而伸展,大型羽状叶片向四方开张,形态如苏铁,非常引人注目,富有热带风情,使其成为最具观赏价值的羽状叶棕榈植物。
  可孤植作景观树,或列植为行道树,也可三五群植造景,相当壮观,是充满贵族派的棕榈植物。应用于住宅小区、道路绿化,庭院、公园造景等效果极佳,为优美的热带风光树。
(这是从供应苗木的网上直接下载的,是商家提供的,只是中间耐寒性的论述与上篇有矛盾的地方……)
 楼主| 发表于 2005-6-12 22:36:07 | 显示全部楼层
假槟榔
【别名】亚历山大椰子
【学名】Archontophoenix alexandrae
【科属】棕榈科假槟榔属
【产地分布】原产大洋洲,我国广东、海南、台湾等地都可露地栽培。
【形态特征】常绿乔木,高达20m。干单生,直立,光滑。茎干具阶梯状环纹,干的基部膨大。叶片为羽状复叶,叶簇生生干顶,羽状全裂,长2~3m,下垂,裂片排列于叶轴两侧,线状披针形,长达45cm以上,先端全缘或有缺刻,表面绿色,背面灰绿,有白粉,叶柄基部绕茎一圈,脱落后形成一圈节痕。肉穗花序,生于叶鞘束下,具多数悬垂之分枝。雌雄异序,雄花序长75cm,雌花序长约80cm。坚果球形或椭圆状球形,红色。一般夏季开花。
【生态习性】阳性,喜欢高温、高湿、避风、向阳的环境,宜湿润和排水良好的微酸性土壤。耐寒性不强,能耐5-6℃的长期低温及极端0℃左右的低温,幼苗及嫩叶忌霜冻,老叶可耐轻霜。抗风力强,能抗8-9级风暴。喜光,不耐荫蔽,幼苗宜在半阴地生长。对土壤的适应性颇强,肥力中等以上的各类土壤均能生长良好。耐水湿,亦耐干旱。根系浅,地植不宜过深。无病虫害易管理。
【栽培管理】以播种繁殖为主,种子采收后洗净果肉,在温水中浸种两天后播种,应随发芽随移植,在幼龄期生长较缓慢,成龄后生长迅速。
    假槟榔栽植时加施基肥,在生长旺盛的季节可每月追施稀薄液肥。在冬季应使室温不低于10℃。休眠期控制浇水,保持盆土湿润,1~2年换盆1次。
 楼主| 发表于 2005-6-12 22:50:38 | 显示全部楼层
槟榔
【别名】榔玉、宾门
【学名】Areca catechu L.
【科属】棕榈科槟榔属
【产地分布】原产于印度尼西亚、马来西亚等地。主产于广东、海南等省。云南南部、福建、广西、台湾南部亦有栽培。
【形态特征】常绿乔木,株高10-20m。干挺直,无分枝。羽状复叶聚生于干顶,长1.2m,总叶柄三棱形,具长叶鞘。单性花,雌雄同序,小花白色有香气。坚果长椭圆形或圆形,橙黄色或红色,翌年2-6月成熟。花期3-8月,果期12月-翌年5月。
【生态习性】喜高温高湿的热带气候,不耐寒,一般气温16度就有落叶现象,5度会受冻害,最适生长温度为24-26度。雨量要求充沛而分布均匀,年雨量以2.000毫米左右为宜。要求土层深厚、保水力强,排水良好、富含有机质的冲积土或壤土,在沙质壤土中亦能适应。
 楼主| 发表于 2005-6-12 22:52:11 | 显示全部楼层
槟榔多为药用
[药材特征]
本品呈扁球形或圆锥形,高1.5~3.5cm,底部直径1.5~3cm。表面淡黄棕色或淡红棕色,具稍凹下的网状沟纹,底部中心有圆形凹陷的珠孔,其旁有1明显疤痕状种脐。质坚硬,不易破碎,断面可见棕色种皮与白色胚乳相间的大理石样花纹。气微,味涩、微苦。
[主要化学成分]
含6种与鞣质结合而存在的生物碱,以槟榔碱(Arecoline,C8H13O2N)含量最多,其次为槟榔次碱(Arecaidine)、去甲基槟榔碱(Guvacoline)、去甲基槟榔次碱(Guvacine)及异去甲基槟榔次碱(Isoguvacine)等。此外尚含有鞣质、脂肪油、槟榔红等。
[功能主治]
杀虫消积,降气,行水,截疟。用于绦虫、蛔虫、姜片虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。
 楼主| 发表于 2005-6-12 23:28:24 | 显示全部楼层
大王椰子
【别名】王棕
【学名】Roystonea regia (HBK.)O.F. Cook
【科属】棕榈科王棕属
【产地分布】原产古巴、牙买加、巴拿马。
【形态特征】常绿乔木,株高15-20m。单干,高壮直立,是目前最高大的椰子类植物之一,确为棕类之王,是显示热带风光的典型树种,在古巴定为国树。
茎干高大,茎淡灰色,具整齐的环状叶鞘痕(叶痕不如假槟榔明显),干粗壮雄伟,中下部膨大,呈佛肚状,径达40厘米以上。叶聚生茎顶,羽状全裂,叶片大,长3~4m,裂片条状披针形,长60~100cm,宽2~3cm,软革质,绿色。肉穗花序3回分枝,排成圆锥花序式,雄花淡黄色,花瓣镊合排列,雌花花冠壶状,3裂至中部。果近球形,红褐色至淡紫色,种子1颗,卵形。母树需12年以后方开花结实,多为4月份开花,8月份果实成熟。
【生态习性】阳性,生长速度缓慢。耐热、不耐寒(较假槟榔弱,稍北的福州、柳州等地已难越冬)、耐旱、耐湿、耐瘠、抗风(可抗8-10级风暴)、抗污染、老株移植困难、寿命长。
【景观用途】树干粗壮高大,适作行道树、添景树。台湾平地之庭园、校园、公园、游乐区、廊宇等,均可单植、列植、群植美化。因树形高大,单植较难与其它植物协调。
 楼主| 发表于 2005-6-12 23:30:46 | 显示全部楼层
大王椰子
其果实含油可作饲料,种子可作鸽子的饲料,叶鞘可作扫把,叶柄可制牙签
发表于 2005-6-13 00:54:18 | 显示全部楼层
不错,还有吗?
 楼主| 发表于 2005-6-13 23:09:00 | 显示全部楼层
*-*b
还有,只是今天太晚上来了……
明天继续,以后也会不断增加更新修正
望大家多多支持、指点!
发表于 2005-6-14 02:29:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!整理这些资料要发很长的时间吧!支持!
发表于 2005-6-14 11:29:26 | 显示全部楼层
不错啊,图文结合一边欣赏一边学习,没有那么闷,辛苦楼主!
 楼主| 发表于 2005-6-14 19:59:33 | 显示全部楼层
国王椰子
【学名】Ravenea rivularis Jum. Et Perrier
【科属】棕榈科
【产地分布】原产马达加斯加
【形态特征】常绿乔木,单干,高可达5-9米,最高可达25米。树干直径80厘米。羽状复叶,叶片纤维柔韧,小叶线型,排列整齐。
【生态习性】喜温暖、湿润和半阴环境,适温 20-30 ℃,生长速度较快。耐荫,抗风,稍耐寒(现知耐寒程度为0℃以上)
 楼主| 发表于 2005-6-14 20:17:35 | 显示全部楼层
酒瓶椰子
【学名】Hyophorbe lagenicaulis H.E.Moore
【科属】棕榈科酒瓶椰子属
【产地分布】原产印度洋马斯克林群岛。中国台湾、广西海口、广东深圳等地有栽培。
【形态特征】常绿小乔木,高2~4m。茎干圆柱形,光滑,具环纹,基部较细,中部膨大,直径30cm,近茎冠处又收缩如瓶颈。叶簇生于茎顶,裂片30~50对,线形,长30~40cm,宽1.5~2.3cm,浅绿色,整齐排列于粗大叶轴两侧。肉穗花序长达60cm,多分枝,绿色。果实椭圆形,赭红色。花期8月,果期翌年3-4月。
【生态习性】中性,喜高温多雨气候,适宜向阳或半阴环境。生长非常缓慢,要十年时间才可长至一个成年人的高度。要求湿润、肥沃、排水良好的土壤。耐热、耐湿、耐酸、耐碱、耐瘠、抗风、抗污染、易移植。怕霜冻,耐寒程度为3℃左右,一般要求冬季最低温要在10℃以上。
【繁殖培育】播种法繁殖,种子发芽迟缓(室内盆播约45-50天发芽),苗期生长缓慢。移植宜在春、夏间进行,小苗应多带宿土,大苗应带土球。
 楼主| 发表于 2005-6-14 21:09:16 | 显示全部楼层
棍棒椰子
【学名】Hyophorbe verschaffeltii H. Wendl.
【科属】棕榈科
【产地分布】原产印度洋马斯加里尼岛。现主要分布我国海南。
【形态特征】常绿乔木,高度5-9米。单干直立,茎干部灰褐色,上具明显的环纹,,基部略小,上部略膨大,因形似棍棒而得名。茎粗径达10-30厘米,光滑粗壮。羽状复叶大丛生、小互生,叶色灰绿、叶基隆肿且呈黄色,基部带黄色,叶长50至70cm,宽2至2.5cm,每一羽叶有30至50对小叶。花成橙黃色,肉穗花序生于最外侧的叶鞘上,成螺旋状排列,雄花退化而雌花长圆锥形。果实为浆果,长椭圆形,果色紫褐,熟时黑色。花期3-5月,果期3-6月。
【生态习性】阳性植物,需强光,喜高温多雨气候,栽培处忌积水,生长适温22-32℃。生长速度缓慢。耐热、耐湿、耐酸、耐碱、耐瘠、不耐寒、抗风、抗污染、易移植。
 楼主| 发表于 2005-6-14 21:12:26 | 显示全部楼层
棍棒椰子适合群植、列植,不适合单植。
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.878536 second(s), 54 queries , Gzip On.
