查看: 1376|回复: 9
[求助] [求助]:如何求的闭合多段线的重心点
发表于 2005-6-12 12:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我选择一个闭合多段线在其重心处自动标注面积.
发表于 2005-6-12 21:22:05 | 显示全部楼层
重心和最佳标注点应该不是同一个概念
发表于 2005-6-12 22:38:37 | 显示全部楼层
很簡單,作面域求質心。。
不過有必要一定要寫在重心處嗎?
发表于 2005-6-12 22:44:37 | 显示全部楼层
求多边形内最大圆的圆心
发表于 2005-6-12 23:15:28 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new]
  2. (load "xyp_lib");加载通用函数
  3. ;|
  4. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  5. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  6. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  7. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  8. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  9. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  10. 通用函数下载地址:[url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. (可在签名栏直接下载)
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (cmdla0)
  15.   (jzhz)
  16.   (X_zb(zxd));在“质心点”标注坐标
  17.   (cmdla1)
  18. )[/FONT]
发表于 2005-6-13 00:23:50 | 显示全部楼层
有些多边形的质心可能会在多边形的外面
 楼主| 发表于 2005-6-13 11:37:29 | 显示全部楼层
最初由 舟自横 发布
[B]很簡單,作面域求質心。。
不過有必要一定要寫在重心處嗎? [/B]
这个方法我知道,我总觉的这个方法不妥,而且运行的时候会闪一下命令文本窗口出来(不知道有什么方法能不让这个命令文本窗口闪哪么一下吗?)我想找一种几何算法.下面就是我用作面域求質心的方法写的一个面积标注的东东:
(defun c:aer ()
  (while
    (setvar "CMDECHO" 0)
     (setvar "OSMODE" 0)
     (setq se (entsel);选择一个闭合线型实体
     (if (= se nil)
       (exit)
     (command "hatch" "STEEL" 1 0 se "");将选择的区哉用双线填充
     (command "_area" "o" se)
     (setq p2 (getvar "area")
           p3 (/ p2 668)
     );取的闭合线型实体的面积
     (setq p2 (strcat (rtos p2 2 3) "平方米"))
     (command "_copy" se "" "0,0" "0,0")
     (command "region" se "");做面哉
     (setq rg (entget (entlast)))
     (command "massprop" "l" "" "y" "c:/ZZX.mpr")
     (command "_erase" "l" "")
     (setq f (open "c:/ZZX.mpr" "r"))
     (read-line f)
     (read-line f)
     (read-line f)
     (read-line f)
     (read-line f)
     (read-line f)
     (read-line f)
     (setq xxx (read-line f))
     (setq xxy (read-line f))
     (close f)
     (setq xxx1 (substr xxx 25 20))
     (setq xxy1 (substr xxy 25 20))
     (setq xxx2 (atof xxx1))
     (setq xxy2 (atof xxy1))
     (setq cep (list xxx2 xxy2 0));求的质心点坐标
     (command "text" "s" "STANDARD" "j" "m" cep p3 0 p2)
  (princ)
发表于 2005-6-13 12:12:48 | 显示全部楼层
你牛,有点扮猪吃老虎的样子!
 楼主| 发表于 2005-6-13 12:21:33 | 显示全部楼层
最初由 tuobai 发布
[B]你牛,有点扮猪吃老虎的样子! [/B]
楼上的说哪里去了哦!!我是真心的想求大家帮我找到一种几何算质心的算法,才来论坛求助高手的!!以前上学不听老师的话,学的积分法啊!划三角形求面积法啊!!算法和公式都忘记了哦!!
发表于 2005-6-13 20:24:44 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")                        ;加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 通用函数下载地址:[url]http://www.xdcad.net/forum/attachme...&postid=1606661[/url]
  10. (可在签名栏直接下载)
  11. |;
  12. (defun c:mj ()
  13.   (cmdla0)
  14.   (jzhz)
  15.   (mkla "面积标注" 4)
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (princ "\n选择标注区域 : ")
  18.   (while (setq pt (zxd))
  19.     (command "bpoly" pt "")
  20.     (setq en (entlast))
  21.     (command "area" "o" en)
  22.     (entdel en)
  23.     (command "text"
  24.              "j"
  25.              "mc"
  26.              pt
  27.              (* SC 250)
  28.              "0"
  29.              (rtos (/ (getvar "area") 1.0) 2 2)
  30.     )
  31.   )
  32.   (cmdla1)
  33. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-6 08:04 , Processed in 0.447919 second(s), 50 queries , Gzip On.
