查看: 682|回复: 6
[求助]:有关HT超线程技术的CPU机器的问题,很多软件不能运行~
发表于 2005-6-12 15:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是我的cpu是超线程技术的。很多低版本的设计软件不能运行,比如:AUTOCADR14,3DVIZ4.0,最可笑是红警也…..信息城的人也不知道办法,
后来我在网上找到AutoCAD R14双CPU补丁程序。        这样解释的:
超线程技术
(HT)是PC领域的一项技术。软件应用以独立任务的方式执行被称为"线程",一次处理一项任务即是"单线程"。就像搬运工人卸载货物一样,
一人一次只能扛一箱,在这种模式下处理多项任务,只能排队等待了,否则就只有眼看着"搬运工人罢工"。有关人士称,当前台式电脑的应用瓶颈,根源在于传统单线程CPU的固有缺陷。HT超线程技术的出现无疑将引爆一场应用革命,它可以在电脑中模拟两个CPU的功效,同步处理更多任务,机器运行速度将大大加快.
适用条件:如果我没记错的话,就是奔腾2.4G(C)以上的CPU就带有这技术.如果你想知道你现在使用的电脑是否有这一技术的话,你可以在XP(98不支持HT技术)下按同时按下"Ctrl+Alt+Del"三个键,然后鼠标随便在"进程"里右键如果"关系",就点"关系"你就可以看到"CPU0""CPU1".也就是说你的电脑是开有超线程的.
  而我上面的说的补丁是满足以下三个条件才用的:
       1.有超线程技术(HT)的CPU
       2.系统是XP以上
       3.装有R14(天正3)
我在想是不是3DVIZ4.0也需要补丁?因为我在网上寻找的时候,问了很多设计群,很多人都反映自己的机器低版本运行不了。我自己也是装了5.0 就可以用,很多人不会解决只好给机器装高版本软件,但对于我们用习惯老版本的人来说,很痛苦!很高兴认识大家,希望能帮我这个忙!
机器配置:CPU:奔腾4的3.0E
主版:技嘉865pe
内存:金世顿 512  DDR400:
金转 7200 转120G硬盘。8M缓存,
显卡:技嘉ATI  9550   128位
其他就是长城电源,三星机箱,1394卡,康宝…..
普通光区
先发现问题是软件不能运行,比如:AUTOCADR14(已解决),3DVIZ4.0,红警,弹钢琴等小游戏均不能运行…..
本人qq:7956653
感谢高手指导~
   *-*a
发表于 2005-6-12 15:32:38 | 显示全部楼层
如果你执意要用低版本的软件,那么你只有牺牲那个华而不实哗众取宠对你毫无意义的超线程——在BIOS中关掉就是了。反正咸鱼干猪蹄膀你只能取一样。
 楼主| 发表于 2005-6-12 17:06:31 | 显示全部楼层
感谢楼上的指导,我以前听过有人这样建议我,但是我没关,因为他自己就说不是绝对能解决,所以我也没去关。再说要是这样我还花这多钱买这个cpu不是浪费rmb ???一直在找可以两全的办法,象R14可以打补丁,其他软件我可以升级,3DVIZ4.0我放弃装的3D5.0。但是就是有的游戏让我很头疼,很希望有天能找到破解的办法。
yun ~小妹刚来这里不久,以前都在别的论坛泡,还不大熟悉这里,我的头像好难看,怎么改?还发现这里不错啊,以后大家多多指导啊~*-*4
发表于 2005-6-12 18:08:26 | 显示全部楼层
说的是。软件可以升级,游戏可以不玩,比红警好玩的游戏多得是,比如挖雷、接龙,都支持超线程。
 楼主| 发表于 2005-6-12 18:35:10 | 显示全部楼层
关键很多小游戏不能玩,还有我最喜欢的弹钢琴也不可以
小时侯学的现在不跟爸爸妈妈在一个城市,自己没钱买钢琴。只有这爱好了
我只期盼遇见一个高手,可以解决或者写个程序改变一切~呵呵~不知道现实不
发表于 2005-6-12 23:54:28 | 显示全部楼层
装双系统,一个98,一个2K/XP,因为98不支持双CPU,所以超线程对它不起作用,也就没有了软件的兼容性问题——只要这些软件能在98下跑。
或者,你需要N个高手,把这些程序全都重新写一遍。
 楼主| 发表于 2005-6-15 14:31:57 | 显示全部楼层
98不支持双CPU???是吗?谢谢斑竹前辈,我回去装装看啊。
我在其他论坛的群找高手,人家说:“你没源代码,怎么改啊 ”
看来我只能按你说的装双系统看看了。~
呵呵~
解决的话就来回帖子~
谢谢~
GMT+8, 2026-11-7 11:20 , Processed in 0.446775 second(s), 44 queries , Gzip On.
