查看: 1046|回复: 4
[求助] [求助]:全图文字一次性替换问题?
发表于 2005-6-12 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
替换问题:一张图纸中有不少的文字要进行替换,我用find命令进行替换。但是当遇到很多要进行替换的时候,就会觉得十分麻烦。于是我想编写一个程序把想替换的内容全部写入进行替换,可是使用find命令时总是会出现对话框,前面加什么都不行,不知哪位兄台知道如何才能不让其出现对话框,而能够把想替换的内容替换掉。望兄台不吝赐教。
已领礼包: 444个
发表于 2005-6-13 08:40:10 | 显示全部楼层
FIND命令没有命令行方式的。
发表于 2005-6-13 09:37:38 | 显示全部楼层
只能SSGET ALL,然后大循环,然后判断文字,然后替换.
否则,你用FIND命令替换全部试试.
发表于 2005-6-13 21:21:54 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")                        ;加载通用函数
  2. ;|
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 通用函数下载地址:[url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  10. (可在签名栏直接下载)
  11. |;
  12. ;;;字符替换类似 FIND 命令
  13. ;;;用新字符替换字符串中第一次出现的旧字符
  14. (defun c:test1 ()
  15.   (cmdla0)
  16.   (setq        txt1 (ustr 1 "\n旧字" txt1 nil)
  17.         txt2 (ustr 1 "\n新字" txt2 nil)
  18.         ss   (ssget '((0 . "TEXT")))
  19.         i    -1
  20.   )
  21.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  22.     (setq txt (dxf 1 (entget s1))
  23.           txt (vl-string-subst txt2 txt1 txt)
  24.     )
  25.     (sub_upd s1 1 txt)
  26.   )
  27.   (cmdla0)
  28. )
  29. ;;;用新字符串替换旧字符串
  30. (defun c:test2 ()
  31.   (cmdla0)
  32.   (setq        txt2 (ustr 1 "\n新字符串" txt2 nil)
  33.         ss   (ssget '((0 . "TEXT")))
  34.         i    -1
  35.   )
  36.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  37.     (sub_upd s1 1 txt2)
  38.   )
  39.   (cmdla0)
  40. )[/FONT]
发表于 2005-6-23 00:56:53 | 显示全部楼层
4楼的贴子太好了....帮了一个大忙 谢谢
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.419210 second(s), 40 queries , Gzip On.
