查看: 1658|回复: 17
[求助]:病毒杀不掉!怎么办?
发表于 2005-6-13 15:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
backdoor.rbot.arh 病毒瑞星可以检测!只是杀调了 重新启动又有了!在dos下也杀过!还是不行!怎么办啊?大家救我
发表于 2005-6-13 18:17:04 | 显示全部楼层
在安全模式下试试   也不是很懂   乱说的哦   呵呵
发表于 2005-6-13 19:59:29 | 显示全部楼层
先断开微机与网络的连接,在参考下面的网页提供的信息改注册表。
http://vi.db.kingsoft.com/virus.php?fid=425
发表于 2005-6-13 23:39:03 | 显示全部楼层
换杀毒软件!
瑞星我有正版的,但我从没用过它。很多毒可以查出来就是杀不了,烂!
推荐 KV2004 ,2005
发表于 2005-6-14 08:34:03 | 显示全部楼层
多试几种杀毒软件应该可以的.
 楼主| 发表于 2005-6-14 10:07:54 | 显示全部楼层
backdoor.rbot.arh  很恶心!用word的时候老是瑞星跳出来杀毒
发表于 2005-6-14 11:14:48 | 显示全部楼层
我们办公室电脑上也有个病毒(ADV***忘了具体名,反正就是那种广告病毒吧,却不传染)
用RAV 总是查得出却杀不了
不知道有没有什么法子
发表于 2005-6-14 11:23:29 | 显示全部楼层
注意,如果使用的WinXP系统,请把“系统还原”功能关闭!
发表于 2005-6-14 11:32:59 | 显示全部楼层
后门程序,网上有专杀工具的.
 楼主| 发表于 2005-6-14 14:06:39 | 显示全部楼层
哪儿啊! 我就是没有找到啊
发表于 2005-6-14 15:13:01 | 显示全部楼层
找到真正的染毒文件,杀掉的只是病毒产生的文件而已。
发表于 2005-6-14 15:23:15 | 显示全部楼层
这个问题,可以把系统重新做一下,就好了..
发表于 2005-6-14 16:07:09 | 显示全部楼层
这个还是网上找找这方面的文章 有专杀工具你可以看看阿
 楼主| 发表于 2005-6-14 17:22:13 | 显示全部楼层
用word 后自动在C盘生成  sp1updte65.exe
sys32patch43.exe
发表于 2005-6-14 20:34:14 | 显示全部楼层
Rbot病毒变种。是一种IRC后门。集黑客,蠕虫,后门功能于一体。通过局域网共享目录和利用系统漏洞进行传播。用户如不注意设定密码则系统很容易被攻破。写了注册表启动项,每次开机病毒都能启动。运行后连接特定IRC服务器的特定频道,接受黑客控制,发送本地信息。接收黑客发来的命令在本地执行。并将执行结果发回IRC聊天频道。病毒会扫描网段内的机器并猜测共享密码,会占用大量网络带宽资源,容易造成局域网阻塞
将自己拷贝到系统目录下,文件名为随机。
写了注册表启动项
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
System CPL manager = 文件名
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
这样,每次开机病毒都能启动。
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.568545 second(s), 60 queries , Gzip On.
