查看: 837|回复: 8
[求助]:如何设定ET工具中的折断线符号是整体还是分散的?
发表于 2005-6-13 18:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ET工具里面的折断线符号基本还是很好用,只是奇怪的是:有时候画出来的折断线是连成一体的,而有时候却又是分散的,这就有点不方便了。在2005下面还好,基本都是整体的。
以前也讨论过这个问题,民工发现好像起始方向会有影响,但有时又不行。
现在用acad2006后发现,不管怎么画出来都是散的。把2005下的lsp复制到2006下面,新开的文件里面画出来的是整体,可打开旧图画出来的还是散的,奇怪了。
有谁知道是什么原因?如何解决?
发表于 2005-6-13 20:02:25 | 显示全部楼层
我不用它,认为是BT的人编的,因为
这么简单的问题程序居然不独立,用意何在?
这么简单的问题居然要配个brkline.dwg文件?!
这么简单的问题程序编成这么复杂?!
看我的:
发表于 2005-6-13 20:21:53 | 显示全部楼层
用什么方法画的,骝骝的。
 楼主| 发表于 2005-6-13 23:05:12 | 显示全部楼层
我也发现ET的那个lsp写得贼复杂,加上前面还有楚楚汉化的介绍等等,简直就像电影《超人》的片头字幕
柔柔,你的那个程序画出来的是pline吗?贴个程序上来试试吧?
另外,你能搞清楚ET的问题出在哪里吗?这么莫名其妙的问题还是值得去折腾清楚的嘛
发表于 2005-6-13 23:27:24 | 显示全部楼层
我编这个程序的故事
2004版本有了这个折断线符号功能,觉得不错,推荐给朋友,把lsp程序拷贝过去。
没想到反馈说不能用,一查,什么破玩意儿!程序中调用别的程序中的子程序。
一气之下,花了一个晚上编出程序,结果只要3kb,原来的要21kb。而我的3kb程序还比它多一个功能“既有直线变为折断线”呢。
之后由于工作需要,又改编一次,达到能够画连续的折断符号,也就是演示的第3,4条线。
先给原来的,你一试就知道:
  1.   [FONT=courier new]
  2. ; BREAKL.LSP 折断线  CYN 2003.7.8
  3. ; 最近一次修改: 2003.7.9
  4. (defun c:breakl (/ os scl ee temp xx ang  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 ename)
  5. )
  6.   [/FONT]
民工已得到程序,就此删除。
因为我实在讨厌那些网络贩子,下载一些自己根本没仔细看更不用说自己掌握的所谓“技巧”,或者下载一些程序,自己连代码都看不懂,到处招摇撞骗。
我鄙视这类复制粘帖高手!!!
发表于 2005-6-13 23:37:34 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]先给原来的:[/B]
听说新的比“原来的”好。
我等新的,这个就不要了。
发表于 2005-6-13 23:47:45 | 显示全部楼层
这个是改编的,增加了连续功能。
不是最好的。
最好的是出来一个对话框,让用户选择图案、大小,然后画出。这样,一个程序可以画出各种各样的符号。
可惜太懒,我没编。哈哈~~~
  3. ; 最近一次修改: 2004.11.23
  4. (defun c:breakl
  5.        (/ os ee temp xx ang p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 ename next_b)
  6. )
  7.   [/FONT]
民工已得到程序,就此删除。
我鄙视这类复制粘帖高手!!! [/COLOR]
发表于 2005-6-14 00:00:44 | 显示全部楼层
不大好玩……不能拾取中点(捕捉被关闭了)。
 楼主| 发表于 2005-6-14 00:03:36 | 显示全部楼层
楼上的,直接回车就是默认中点
不错,柔柔的这个程序很好用,等明天我去我的旧图纸里面试试,看看会不会散架
以前我手工画这个折线符号是还给尖角倒圆,要美观一些
很多符号的用在什么地方?我倒是一个就够用了
找到个好用的替代品,谢谢柔柔
可ET的问题出在哪里?自动桌子公司的潜伏特务在吗?帮忙问问你们的技术员嘛
使用评价:好用,程序调用速度快,画出来的折线符号都是整体,与当前标注样式的比例挂钩,方便。只是点选时取消了捕捉,一时间不太习惯,有时候也不方便。
柔柔下手快,民工只下了前面一个程序,还没有来得及下后面那个,不过,前面那个已经够用。民工觉得写程序不像买手机那样功能越多越好,还是精简一些好。
GMT+8, 2026-8-7 11:43 , Processed in 0.412577 second(s), 49 queries , Gzip On.
