查看: 697|回复: 3
[求助]:请问天正结构6出现对话框太大,无法在屏幕显示,怎么解决?谢谢,急!!!!
发表于 2005-6-13 20:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-14 10:46:43 | 显示全部楼层
在一些特定的AutoCAD版本(如AutoCAD R14简体中文版,AutoCAD 2000~2002简体中文版等)由于AutoCAD软件自身的原因,在AutoCAD显示中文对话框时文字间距拉的很大,造成对话框中的控件显示的很大,以至于无法在屏幕上正常显示。
可以用替换AutoCAD资源文件的方法来解决这个问题。在TAsd6安装目录sys15/sys16下可以找到几个acadre??.dll文件。将其更名为acadres.dll,并替换掉AutoCAD安装目录下的acadres.dll文件即可。注意替换时要先关掉所有的AutoCAD程序。其中,sys15下acadrecs.dll对应AutoCAD 2000中文版小字体。acadre2s.dll对应AutoCAD2002中文版小字体。sys16下acadrecs.dll对应AutoCAD 2004中文版小字体。替换前最好先备份原acadres.dll文件。
 楼主| 发表于 2005-6-15 18:44:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的哥哥,问题解决了!!!!
发表于 2005-6-16 13:05:10 | 显示全部楼层
二楼的兄弟太好了,我真是感谢你
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.498888 second(s), 38 queries , Gzip On.
