查看: 544|回复: 3
[求助]:各位老大,请问面积的问题
发表于 2005-6-14 08:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好呀,我这里会遇到面积的问题,就拿一根圆管来说,一般我的操作是先把大的面积算出来,难后在把它小面积,算出来,最后大面积减去小面积,就等于产品的断面积。我也知道算面积里面有个加  减的方法,但不知道用,请各位老大,解决一下,谢谢!
发表于 2005-6-14 09:25:59 | 显示全部楼层
如果求两个图形面积差,area-选择加模式,用对象模式选中大图形,确定,选中减模式,用对象模式选中要减图形,结果就出来了。
发表于 2005-6-14 09:31:00 | 显示全部楼层
命令: aa AREA
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: a
指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]: o
(“加”模式) 选择对象:
面积 =   周长 =   总面积 =
(“加”模式) 选择对象:(回车或点右键)
指定第一个角点或 [对象(O)/减(S)]: s
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)]: o
(“减”模式) 选择对象:
面积 =   周长 =   总面积 =
 楼主| 发表于 2005-6-14 09:32:22 | 显示全部楼层
谢谢了呀 以前就上一先搞大的,在搞小的呀
最后用计算器把它减去呀
这样麻烦死了呀
GMT+8, 2026-8-7 11:44 , Processed in 0.369772 second(s), 38 queries , Gzip On.
