查看: 936|回复: 3
[建议]:关于Coreldraw
发表于 2005-6-14 11:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Coreldraw是搞平面设计的软件,一般广告公司用这个,我也是学建筑的,在进广告公司前还没听说过Coreldraw,所以一直认为PS很好用,但学了Coreldraw后才知道Coreldraw的好,画出来的图是矢量图,这一点是PS没法比的,当然PS的填色要比Coreldraw好用些,建议各位学建筑的找学平面设计的同学学习这个软件。
  CAD图转入Coreldraw的 方法:先设置CAD底色为透明,命令wmfbkgnd,设置为off,然后把要转的图发达到满屏,框选,再用输出,格式为图元文件,然后在Coreldraw里面用导入就可以把图元文件转入Coreldraw。
发表于 2005-6-15 00:41:38 | 显示全部楼层
第一次知道还能这么导入。谢谢楼主啊
 楼主| 发表于 2005-6-22 11:06:29 | 显示全部楼层
不回贴?
发表于 2005-8-4 11:43:13 | 显示全部楼层
我回了啊
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.232160 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
