查看: 770|回复: 9
[求助]:CAD齿轮的画法.
发表于 2005-6-14 12:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
那位高手能给我讲一讲齿轮的画法,还有画齿轮的一些参数啊!
本人先谢了
发表于 2005-6-15 20:04:00 | 显示全部楼层
不必伤脑筋,用CAXA可以轻轻松松画出来。如果要在CAD中编辑那导进CAD就可以了。
 楼主| 发表于 2005-6-23 15:13:27 | 显示全部楼层
可惜我没有学过你说的那个软件啊!我主要是想看看画齿轮的参数.
发表于 2005-6-24 01:39:28 | 显示全部楼层
CAXA不用学,随便下载一个就行,简单得很,会AUTOCAD也就会用CAXA,里面有绘齿轮的功能。齿轮参数可参考机械设计的相关书籍,齿轮是很基本的零件,肯定会有的。
其实不必依真实形状画齿轮,那样没多大意义,用简化画法就可以了。
发表于 2005-6-24 10:17:37 | 显示全部楼层
是啊,画齿轮一般不需画出齿形,画出分度圆、齿顶圆、齿根圆就行了
分度圆=mz 齿顶圆=mz+2m 齿根圆=mz-2.5m,当然这只是标准直齿轮的参数,具体数据还是应该查手册
发表于 2005-6-24 14:19:21 | 显示全部楼层
齿顶圆用粗实线画,分度圆用细点划线画,齿根圆不剖时可不画,
标准直齿轮齿根圆应该等于mz-2.25m,而不是mz-2.5z,一般齿轮零件图上参数表应有以下内容:
模数m,
齿数z
齿形角α
齿顶高系数ha
变位系数x
全齿高h
精度等级
齿轮副中心距及极限偏差
配对齿轮图号
配对齿轮齿数
检验项目及公差值
发表于 2005-6-24 15:06:33 | 显示全部楼层
还是不太明白....
发表于 2005-6-24 15:34:58 | 显示全部楼层
最初由 scw 发布
[B]齿顶圆用粗实线画,分度圆用细点划线画,齿根圆不剖时可不画,
模数m,
齿数z
齿形角α
齿顶高系数ha
变位系数x
全齿高h
... [/B]
标准直齿轮全齿高为2.25m,齿顶高为m,2.25m-m=1.25m
那么齿根圆就是mz-2.5m而不是mz-2.25m,你可要算清楚呀
zhangjian818366 该用户已被删除
发表于 2005-6-25 21:45:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-25 22:11:27 | 显示全部楼层
没这么麻烦,用好多软件都可以的
CAD是麻烦了点,不过只要会编程就可以了,上面说的哪个公式我给你几个:
①alpha=20(压力角)
m=2(模数)
z1=20(齿数)
r0=0.5*m*z1*cos(20)(基圆半径)
t0=t*40(?)
x0=(cos(t0)+t0*pi/180*(sin(t0)))*r0
y0=(sin(t0)-t0*pi/180*(cos(t0)))*r0
theta=-(tan(alpha)-alpha*pi/180)*180/pi-90/z1
x=x0*cos(theta)-y0*sin(theta)
y=x0*sin(theta)+y0*cos(theta)
z=0
②RELATIONS
Z=14
B=6
M=0.3
HELIX_ANGLE=0
D=Z*M
DA=D+2*M*HA
DB=D*COS(ANGLE)
DF=D-2*M*(HA+C)
HALF_TOOTH_TK=3.1415*M/4
TOOTH_RAD=D/8
TIP_RAD=3.1415*M/8
D14=3.1415*M/4
D15=3.1415*M/8
P57=Z-1
D37=360/Z
D56=360/Z
D10=B
D11=HELIX_ANGLE
D16=D/8
END RELATIONS
GMT+8, 2026-8-7 14:18 , Processed in 0.430400 second(s), 50 queries , Gzip On.
