查看: 1639|回复: 18
[求助]:建筑的自震周期较大,怎么办?
发表于 2005-6-14 17:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的一个三层的框架,板的跨度较大,为6.6X8.0m。我取的板厚170,一跨(8.0m)四间(6.6m),层高3.3m,6度抗震。我取柱截面450X450,梁的截面也比较大。算的自震周期是T1=0.85s>0.16x3=0.48s。请问这样是否偏于安全?后来我将柱的截面该为700x700,但自震周期改变不明显。请问该如何是好?
发表于 2005-6-14 22:34:21 | 显示全部楼层
自震周期并非强条,控制好位移就可以了
发表于 2005-6-15 09:28:16 | 显示全部楼层
你可以将梁的刚度进行放大,这样是很影响周期的。
发表于 2005-6-15 11:53:32 | 显示全部楼层
板跨太大,不太合理,为何不在网格内布井字梁,减小板厚,重新计算试试。
发表于 2005-6-15 18:13:02 | 显示全部楼层
你的板子也太厚了,改小点,
发表于 2005-6-15 22:08:52 | 显示全部楼层
刚度加大则周期变小。
发表于 2005-6-16 14:50:13 | 显示全部楼层
仅三层楼房不用教条按周期公式。6度不用计
算抗震。如想减少周期,可加大柱或砼墙
发表于 2005-6-16 16:58:25 | 显示全部楼层
这个,我想如果满足剪重比的要求,不存在安部安全的问题吧?
发表于 2005-6-21 15:52:00 | 显示全部楼层
应该是模型有问题,三层框架周期达0.8s以上本来就反常,况且柱截面提高了差不多一倍,刚度一下提供这么多周期也不下降,可以判定模型的参数输入有问题.
发表于 2005-6-22 14:07:29 | 显示全部楼层
哇!!!!!那么大跨度的板??厚度取得有些凶险!!你再验算一下这样取的板挠度是否能够真的满足规范!!而且即使满足了,但是这是非常不经济的取值!还是按照4楼说的考虑修改一下吧!不然次梁存在的价值就不大了!!你还是改一下吧!这样跨度的板太容易开裂了!到那个时候来处理就麻烦了!
发表于 2005-6-24 04:01:24 | 显示全部楼层
你可以用现浇空心楼板
发表于 2005-6-24 08:57:43 | 显示全部楼层
就是,为什麽作那麽大的板。
发表于 2005-6-24 09:38:33 | 显示全部楼层
我来说几句。
1、周期长短规范中,没有明确要求,只给出了一个周期比要求。因此,有人会认为周期多少都无所谓,只规范相关要求满足即可。其实,并非如此。周期是结构整体刚度的一个体现指标,一个合理的结构其周期应该是在经验值范围内。如果偏差太大,说明结构不合理。
因此,对于一个3层的建筑,T1=0.85s显然偏差太大。我认为还应当调整结构。至于如何调整,没有平面图不好妄加评说。
2、对于板跨6.6X8.0m显然不是一个最佳选择。不知是否有建筑或其他方面的要求,致使结构不能加次梁。正常情况下,至少还应加一道次梁。板跨做成3.3mX4m、6.6mX4.0m、3.3mX8.0m都可以。以上三种板跨型式,也是我的推荐顺序。
3、我不清楚你的主梁高度如何。设想一下,估计是不会太高的。因此在此情况下,板厚(170)又较大,计算时考虑楼板的贡献。仅是考虑梁刚度放大恐怕是不够的。估计周期计算偏大,这个原因很重要。
发表于 2005-6-24 17:42:21 | 显示全部楼层
薄弱层验算一下,看是否满足1/50,同时我建议加刺梁减小板厚
发表于 2005-6-26 10:17:04 | 显示全部楼层
虽然是六度抗震设防,结构应具有一定的延性,楼板跨度过大,挠度也会过大,是否能够满足楼板在平面内刚度无限大的假设?
GMT+8, 2026-11-6 04:54 , Processed in 0.446221 second(s), 59 queries , Gzip On.
