查看: 750|回复: 3
[求助]:是否一定要安装USB2.0驱动?
发表于 2005-6-15 00:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
XPSP2系统和2003系统是否应该安装主板的USB2.0驱动。
因为XPSP2能自动识别移动硬盘的盘符,但WIN2003却不能自动识别移动硬盘的盘符。
发表于 2005-6-15 08:28:43 | 显示全部楼层
xp+sp2不必再装usb2.0驱动,2003可以识别移动硬盘,没有出现→盘符是因为操作系统没有给移动硬盘分配盘符造成的。你可以到控制面板→计算机管理→磁盘管理,给相应的分区分配盘符即可。
发表于 2005-6-15 09:40:52 | 显示全部楼层
好像是应该安装的啊,不过要安的是主板的USB2。0的驱动,安装完成后,就不需要安装移动硬盘的驱动了
发表于 2005-6-15 15:59:27 | 显示全部楼层
好像可以不装,但是使用2.0接口的移动硬盘或存储设备时会提示有影响(可能是速度方面的),建议最好装上!
GMT+8, 2026-11-7 11:18 , Processed in 0.982262 second(s), 37 queries , Gzip On.
