查看: 1270|回复: 11
[求助]:有的地形图为什么不能矢量化?
发表于 2005-6-15 08:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的地形图为什么不能矢量化?我有一个地形图是jpg文件,用vp6.75无法进行矢量化,由于图大于附件的要求无法上传.
发表于 2005-6-17 20:59:46 | 显示全部楼层
必须转换成TIF格式且为黑白两色才好矢量化.
发表于 2005-6-20 08:05:09 | 显示全部楼层
请问转成黑白两色的如何做到啊?
发表于 2005-6-21 20:08:06 | 显示全部楼层
用photoshop
发表于 2005-6-22 08:32:28 | 显示全部楼层
原来这样啊谢谢楼主
发表于 2005-6-22 09:41:18 | 显示全部楼层
请问用photoshop怎么具体做啊?是否把灰度调整后去掉颜色即可.
发表于 2005-6-22 10:07:07 | 显示全部楼层
不会去PHOTOSHOP里面具体的看看,不就知道了
发表于 2005-6-26 16:51:21 | 显示全部楼层
地形图软件看看
发表于 2005-7-5 21:20:44 | 显示全部楼层
可以用扫描软件打开后另存为其他格式,不就可以了吗
发表于 2005-7-15 18:20:42 | 显示全部楼层
在PHOTOSHOP里,打开图像里的模式,应该是点灰度即可.我一直是这样做的.
另外,想请教各位vp6.75是个什么样的软件,可否传上来介绍一下.
发表于 2005-10-10 16:18:07 | 显示全部楼层
可是在CASS5.1中对灰度模式的图无法进行图形纠正呀
发表于 2005-10-10 19:49:29 | 显示全部楼层
嘿嘿,WIS AC软件是可以的.
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.794552 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
