楼主: 风过无痕
[求助]:软弱地基的处理。
发表于 2003-6-3 10:54:56 | 显示全部楼层
可采用强夯处理的办法。在现状地面上先铺一层石渣(若用房屋拆迁后的建筑垃圾亦可,当然要先去除其中大于20cm的木板、海绵、泡沫等有机物),回填土(不碾压)至设计标高后用800~1000KN.m的夯能强夯。强夯之后再分层碾压回填土。强夯时应注意若附近有建筑物需设隔震沟。经本方法处理后的土基强度很高,没有沉降,施工费用也低(强夯施工我们这大约是30多元/m2)。
发表于 2003-6-4 13:42:36 | 显示全部楼层
最初由 zuicai 发布
[B][QUOTE]最初由 zhud 发布
[B]小区道路一般道路宽度不宽,车辆荷载不大。小区道路线形常常依附于小区内的建筑布置。处理小区道路的地基不能常规套用公路及大市政道路的地基处理方法。建议你参照周边建筑的地?.. [/B]
小区建设一般顺序:1、施工便道。2、建筑物。3、小区正式道路。小区建筑物施工时,一般只有施工便道。小区正式道路一般在小区建筑完成或即将完成时建设,其往往是小区的“面子”,此时,大型施工车辆基本上没有了。另外,现在小区施工的车辆一般都不会很大,换算一下荷载,最多汽-15。
发表于 2003-6-11 14:41:32 | 显示全部楼层
Re: 唉!
最初由 风过无痕 发布
[B]当然钱越少越好。
现在就是一堆烂土在那!
帮帮忙给指条明路:k
在下小妹。 [/B]
熊啊!问华总不就可以了吗?
发表于 2003-6-13 09:45:00 | 显示全部楼层
首先需要知道两点:一是小区道路下有无管道;二是道路两侧用地是什么性质,建筑还是绿地。
   如果道路底下有管道,最有可能是雨水管,小区水量不会很大吧?在这种情况下,材料可用柔性PVC管。管道基础下方采用粉喷桩处理,具体数据需要计算。(这个可参考东南大学出版的一本有关软土地基处理的书)对于填土有10米深,计算时建议用摩擦桩,同时考虑软土下层的次固结沉降量,以保证管道的安全。因为管道施工时周期较长,又有井点降水来干燥土基,道路会比较安全。
   关于道路两侧用地的问题,如果是建筑的话,对道路有挤压作用,相当于公路上的反压护道,能显著减少沉降量,若两侧是空地,建议在道路两侧打入松木桩,以起反压护道作用。
发表于 2003-6-16 00:43:48 | 显示全部楼层
我的头都给你们搞昏了
发表于 2003-6-17 17:35:48 | 显示全部楼层
一般来说,处理软土地基的方法不外乎粉喷桩(或者搅拌桩)、挤密砂桩、塑料排水板、钻孔灌注桩、抛石挤淤、预制砼方桩、强夯、换填等。
根据具体情况,如:造价、工期、基底承载力等因素,可以选择不同的施工方法或者综合几种方法。本例小区道路,我个人认为可以采用抛石挤淤的方法,施工简单、工期快、造价低,适合对地基承载力要求不高的条件。
发表于 2003-6-22 15:14:23 | 显示全部楼层
软土地基处理
初步听了你的情况,具体的情况也不知道是怎么样,因为这种地基处理,要根据实际的情况处理,不过我也处理过几个这样的问题,如果可以,用换土的办法也可以,把不好的土换掉,或者打石灰桩和搞粉喷桩,都可以,不过你看一下你的地质情况,一般都是土就怕水的呀,含水量大就会是这样了。你也可以看看别的资料,找÷些处理的办法呀。如果你最后用什么办法处理了好了,不凡告诉我,我也可以向你学学,我的联系方法xgf1999@yahoo.com.cn
QQ:76080230
发表于 2003-6-22 18:58:37 | 显示全部楼层
同意37楼意见,抛石挤淤,简单明了,施工方便,经济合理!
发表于 2003-6-28 20:45:47 | 显示全部楼层
看来最好的办法就是强夯法。
强夯法适用于处理碎石土、沙土、粉土、粘性土、杂填土、和素填土等地基,他不仅可提高地基的强度、降低压缩性,还能改善其抗震动液化的能力和消除土的湿陷性。
具体的参照强夯法处理公路软土地基。
发表于 2003-6-30 18:30:27 | 显示全部楼层
可以采用加筋的方法
发表于 2003-7-1 10:17:14 | 显示全部楼层
可以采用设置硬壳层的方法处理,挖深2米,采用掺灰处理,含灰量6%~10%,分层碾压,本方法在南通港码头场地处理使用过.
发表于 2003-7-1 12:16:01 | 显示全部楼层
据我所知,软基大多用块石抛添挤淤的办法,好处是省钱,现场可利用的材料多
另外就是用粉喷桩
楼上几位很详细了
听说现在深圳有家公司有一种新的技术,但造价相对高一些,质量一流
发表于 2003-7-5 00:19:39 | 显示全部楼层
高手!
发表于 2003-7-5 13:13:29 | 显示全部楼层
这种情况我刚刚遇见过,我的处理是:下挖1.5米,夯实后回填片石或3-7碎石,要求密实度85%以上;再加三七灰土至道路底基。
发表于 2003-7-7 15:18:12 | 显示全部楼层
软土地基处理也没你想的那么复杂,你只要知道你的目的就好,你的目的就是提高土体的承载力,而提高承载力的办法,你可以用化学和物理的两种办法,当能如果你在很多不确定的情况下希望有一套成熟的理论和方法,但我们希望的还是每个人都有自己的一套方法,这就要自己学的比较扎实,而且要有面对困难的勇气,你可能面对的是失败哦。我们不要老做些什么改良设计,我希望大家都能有创新设计,那么中国的设计才有真正的走向世界的一天。不能只要什么有创意的,什么标志型的建筑什么的都的请国外的人来设计了。
GMT+8, 2026-11-4 08:11 , Processed in 0.671204 second(s), 54 queries , Gzip On.
