楼主: 风过无痕
[求助]:软弱地基的处理。
 楼主| 发表于 2003-7-14 11:02:58 | 显示全部楼层
真的很感谢大家
各位这样各抒己见,给了我很大帮助。
从中受益匪浅。
最后处理方法,明天我写出来。
最近很忙,见谅。
再次感谢!:5
发表于 2003-7-14 23:23:27 | 显示全部楼层
可采取压密注浆的方法进行处理。
发表于 2003-7-18 22:48:15 | 显示全部楼层
软土地基上作抛石处理也可:用塘渣沿线抛填,超出设计高程10cm左右,然后自然沉降,数月后,检验高程,一般还需填塘渣。这样一段时间后,下层土体被挤密,承载力得到增强,而塘渣层也压实成一整体,因此,即使沉降也是均匀的。不会有什么后遗症。分层填筑的方法填筑厚度不容易控制,而且容易冻胀翻浆。
发表于 2003-7-19 13:11:28 | 显示全部楼层
用土工布是很省钱、快捷的办法,10元/平方米左右的造价,下管,铺路都能搞定,无论原来的地基承载力多差。而且能有效缩短工期。
发表于 2003-7-26 17:56:46 | 显示全部楼层
如果下面没有管线,最经济最实用的办法:1、深坑部分用合适的建筑垃圾(最好于拆迁办联系,说不定还能赚一笔)加入一定比例的土或砂子回填分层压实。2、路基部分如果雨水多可采用碎石与石粉的混合料加入10%—20%的水泥,根据实际情况处理30cm—50cm 分层压实。
发表于 2003-7-27 02:28:10 | 显示全部楼层
我们最近处理公路的软基问题,采用抛石挤淤的办法,但目前你们基本已经成形,可采用砂井的办法。
发表于 2003-8-3 18:00:55 | 显示全部楼层
粉喷桩造价好象不低,具体查市政定额可知,当然各地情况不尽相同。而且目前粉喷桩有淘汰的趋势。如果可能的话,清淤后回填碎石或者挤淤,最上层50cm左右回填6%左右灰土。当然要有压实度要求了。
发表于 2003-8-4 10:17:42 | 显示全部楼层
这种情况我遇见过,我采用的是局部换填建筑砖渣,中心用石灰桩,效果还可以!
发表于 2003-8-4 23:54:48 | 显示全部楼层
按你讲的情况,不知道池塘面积大不大,如处理面积较大,同时要考虑到管线沉降问题,持力层又较浅,应该还是薄壁筒桩、预应力管桩效果最好。用筒桩直接打穿软土层。砂桩、石桩处理的原理是将软土地基的水分导出是软土固结,在此过程中必定有沉降,管线就有可能会损坏。工后沉降量相对粉喷桩、砂桩、碎石桩也是筒桩、管桩最小,就是造价高了点。
发表于 2003-8-5 02:07:14 | 显示全部楼层
请版主务以后必将施工过程和结果作一小结.大家学习
发表于 2003-8-5 02:48:00 | 显示全部楼层
地基处理好了(不要发生沉降),回填时候注意不要压段,填土厚度大于50cm以上一般不会再断.
软基处理最好找公路行业方面的资料比较齐全,而且很容易找到.
发表于 2003-8-6 14:09:41 | 显示全部楼层
这种情况最好是直接打穿软土层。
发表于 2003-8-6 16:03:45 | 显示全部楼层
我投标时写的一段特殊路基施工(节选),请各位指正.
发表于 2003-8-6 17:15:06 | 显示全部楼层
其实大伙说得都可以用,只不过是施工难度,造价 的区别!
发表于 2003-8-7 12:55:46 | 显示全部楼层
我很是奇怪为什么不做一个调查的报告?不做一份地质钻探的资料?什么都没有,只知道这么一点东西就可以做出一个好的设计?搞不懂?
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.684179 second(s), 54 queries , Gzip On.
