楼主: 风过无痕
[求助]:软弱地基的处理。
发表于 2003-8-8 16:34:41 | 显示全部楼层
薄壁筒桩是一种较新的处理软土地基的施工方法,在杭宁高速公路的施工中已有实施。该方法在与目前流行的粉喷桩、塑料排水板处理软土地基的方法相比明显有工后沉降量小、便于质量控制、质量稳定等优点。但也有费用相对较高的缺点。
薄壁筒桩是在软土地基上先放好环形桩帽,然后使用桩机打入筒状钢管至持力层,在筒状钢管内部浇筑混凝土形成筒状混凝土,一边浇筑一边拔出钢管,最后在软土层内部形成筒状混凝土桩,能直接将部分荷载通过管桩传到持力层。桩顶浇筑1.2*1.2桩帽与桩间土形成复合桩土地基共同承受荷载。
发表于 2003-8-10 22:38:28 | 显示全部楼层
软基处理方法很多,根据实际采用
发表于 2003-8-11 06:40:28 | 显示全部楼层
挖淤泥,填碎石。
发表于 2003-8-12 15:15:38 | 显示全部楼层
最初由 YGXTKDZ 发布
[B]薄壁筒桩是一种较新的处理软土地基的施工方法,在杭宁高速公路的施工中已有实施。该方法在与目前流行的粉喷桩、塑料排水板处理软土地基的方法相比明显有工后沉降量小、便于质量控制、质量稳定等优点。但也有费用相对... [/B]
请提供一个这方面的实例好么
发表于 2003-8-13 15:00:55 | 显示全部楼层
最初由 YGXTKDZ 发布
有一些大大的疑问:
1、“用桩机打入筒状钢管至持力层”
“持力层”如何定义?在桥梁桩基础 施工中可是岩石层、细砂层之类的,这个要打多深啊?要在软基区先填一段便道供打桩机开到软基旁打桩吗?如果打桩机可以直接在软基区施工,那软基的承载力不小啊,:)
2、“在筒状钢管内部浇筑混凝土形成筒状混凝土”
为什么不直接采用同砼打入桩?还有"筒状钢管"是什么样子的,钢管本身不是筒状的吗?多大直径?适用于多大、多厚的软基地段?
3、“一边浇筑一边拔出钢管,最后在软土层内部形成筒状混凝土桩”。
钢管中间的土清理吗?我想拔出钢管中间应该是“柱状”而不是“筒状”吧?  疑惑:如何浇注砼的,泵送吗?如果是人工手推车浇注,那要多少人啊?汽车运输(那就不一定是软基了)也不可能啊?
4、“桩顶浇筑1.2*1.2桩帽与桩间土形成[ 复合桩土地基 ]”
如何复合?如果受力是通过桩传递一部分至坚实地基,同时因为土体下沉受群桩的限制,那都是桩的作用,不能叫“复合”啊。
5、有什么标准、规范、检测手段来证明“有工后沉降量小、便于质量控制、质量稳定等优点”。
在下不才,请YGXTKDZ 多多指教,谢谢!!*-*8
发表于 2003-8-13 20:41:57 | 显示全部楼层
http://www.engineerhm.com/ziliao/bridge/200339184045.htm
看这个吧,我刚刚前几天看到的,和我们这里的设计图纸一样的,上面讲的不是怎么详细和形象,引起大家这么多疑惑,实在是不好意思哦。
至于薄壁筒桩的优点我手头有一份资料,详细对比了粉喷桩、塑料排水板、薄壁筒桩的沉降量、费用、检测方法等,最后得出薄壁筒桩具有优势,但费用较高,但桩距拉开点费用就和粉喷桩相近了,具体桩距应在几米,费用相对较低,效果又最好还没有做比较。
*-*6
发表于 2003-8-13 21:16:43 | 显示全部楼层
最初由 xzg_hello 发布
[B][QUOTE]最初由 YGXTKDZ 发布
[B]薄壁筒桩是一种较新的处理软土地基的施工方法,在杭宁高速公路的施工中已有实施。该方法在与目前流行的粉喷桩、塑料排水板处理软土地基的方法相比明显有工后沉降量小、便于质... [/B]
多谢YGXTKDZ ,我算是又长见识了,看了附件资料我才清楚,你原来的帖子叙述简单了一些.再次感谢!  有需要了解的朋友请下载下面的附件.*-*1
发表于 2004-11-7 09:05:34 | 显示全部楼层
好像是河海大学的刘汉龙教授先搞出来的吧
我觉得用塑料排水板+土工格珊的方法也可以考虑,对减少不均匀沉降有好处
发表于 2004-11-8 09:59:12 | 显示全部楼层
首先你应该知道土性,若是淤泥或淤泥质土用粉喷桩或浆喷桩(费用比较高),也可以考虑石灰桩,但要注意有机质含量,若有机质含量高,这些处理方法效果不佳!!
若是粉性土或砂性土夹着淤泥薄层,又是面积比较大,可以考虑强夯,淤泥较多一点可以考虑抛石结合强夯动力挤淤,
若是要用碎石桩,一般用在砂性土,粘土中一定要用大直径粗颗粒的,这种用的经济不划算
另外也可以考虑一下CFG桩,这个据我所知在建筑行业用的不少!!
发表于 2004-11-8 21:26:56 | 显示全部楼层
河塘清淤回填做法一定要清到老土,然后用瓜子片回填一米后,用掺5%石灰的土分层压实回填,不能偷懒,如果地下水位较高,可以采用井点降水处理。
底层如果处理不好,面层的弯沉值肯定达不到要求。
发表于 2004-11-10 19:54:15 | 显示全部楼层
以上各位所谈到的都是复合地基的处理方式,基本上是工期较短的一种处理方法,软基处理中还有一种是改变地基土的性质,即排水固结的方法,多采用塑料排水板或袋装砂井并堆载预压的方法,此中方法工期长,但造价少
GMT+8, 2026-11-4 18:13 , Processed in 0.721746 second(s), 46 queries , Gzip On.
