查看: 806|回复: 9
[求助]:分歧塔受力计算
发表于 2005-6-15 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一下,分歧塔受力怎么算啊,急需指教!
发表于 2005-6-15 10:27:56 | 显示全部楼层
大复杂了,估计难算
发表于 2005-6-15 10:44:58 | 显示全部楼层
这个是不是分开计算,然后受力叠加,但这样计算好像太大了,不经济啊。
发表于 2005-6-15 13:16:29 | 显示全部楼层
有没有哪位高人提供一份样本,期待ing
发表于 2005-6-16 19:58:30 | 显示全部楼层
我也需要
发表于 2005-6-16 21:56:51 | 显示全部楼层
塔材的问题不大,就是将基础做大就行了啊!
发表于 2005-6-16 23:09:23 | 显示全部楼层
按最不利荷载考虑
发表于 2005-6-17 08:17:14 | 显示全部楼层
请详细说明是双回单分还是双回双分,导线及气象,实际计算和普通铁塔是一样的,只是计算时多考虑到分支侧受力而已,我看到过一种5度直线双回双分塔型,受力已经和90终端差不多
发表于 2005-6-20 09:08:04 | 显示全部楼层
问题比较复杂,有高手指点就好了
 楼主| 发表于 2005-7-5 08:37:46 | 显示全部楼层
是双回双分的,主线LGJ-240/30,K=2.5,地线JLB/1A-50,K=4.0,按直线塔布置,分歧线LGJ-300/25,K=2.7,角度为12度.地线JLB/1A-50,K=4.0,气象条件按浙江省四级气象区,大风25m/s,覆冰5mm,高温40度.
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.363237 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
