查看: 1293|回复: 2
[求助]:有错层或竖向不规则的结构模型怎么输入好?
发表于 2003-3-17 15:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有错层或竖向不规则的结构模型怎么输入好,输入后进行计算还要注意些什么问题?柱的计算长度系数怎么调整?请指教!
发表于 2003-3-18 09:39:52 | 显示全部楼层
框架错层结构:在PM中定义梁两端节点相对楼层高差,就挺方便的
但对于不再楼层标高的楼板satwe不默认它是刚性板,应注意。
发表于 2003-3-18 14:32:41 | 显示全部楼层
1.如果错层不大(楼板高差不超过梁高),可按同层输入,然后在“次梁楼板”菜单下调整错层部分梁和楼板的标高;
2.如果错层较大(楼板高差超过梁高),应按不同的二层输入;
3.如果某柱某方向两约束点(一般是该方向梁的位置)之间长度是li,柱所在楼层层高是hi,该柱的计算长度系数=规范系数x(li/hi)。
GMT+8, 2026-11-2 06:04 , Processed in 0.660304 second(s), 36 queries , Gzip On.
