查看: 1075|回复: 7
[求助]:ADSL老掉线,有没有办法........
发表于 2005-6-16 14:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一打电话就掉线,而且电话挂了之后还要5分钟左右才能上线,(我设置的是PPPoE总在线)
打电话问电信,得到的回答是分机过多的原因,要我只留一部电话使用........
有没有其它解决的办法,谢谢..........
发表于 2005-6-16 14:47:28 | 显示全部楼层
装分线盒  或者要电话线先接到adsl上 然后在分机
发表于 2005-6-16 14:56:39 | 显示全部楼层
以前我的电话一挂上就不行```结果省下很多电话费
 楼主| 发表于 2005-6-16 23:21:26 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]装分线盒  或者要电话线先接到adsl上 然后在分机 [/B]
这对我来说不太现实,有没有其它办法?
发表于 2005-6-17 00:22:50 | 显示全部楼层
具体到ADSL,可以肯定是分频器没装对位置,电话线从户外进来,到A猫不用分频器的,但是到电话的一定要分频,否则一拿起电话肯定网络掉线。现在的分频器才几块钱一个,如果改线路太麻烦的话,每部电话分机都可以、也必须接上一个分频器。
我拆解过分频器,从外线到A猫端口就是直通的,只有到电话的那个端口才经过了滤波分频。
 楼主| 发表于 2005-6-17 00:33:47 | 显示全部楼层
谢谢alim,不知道一般分频器在什么地方可以买到,谢谢。。。。
发表于 2005-6-17 08:35:13 | 显示全部楼层
你的问题是电话和上网用的是一根线,造成接电话或打电话的时候,信号不稳定。
楼主的ADSL猫没有送一个小小的一分二的盒子吗?那个就是分频器啊。
首先要有入户的电话线、分频器、ADSL的猫、电话机(多少部都可以)、最少两根电话线。
将入户的电话线先接到分频器的LINE口,再将ADSL的猫用电话线接到MODEN的口,最后将PHONE的口连出一根电话线,这根线上随你接几个电话分机都没有关系。
这样就应该没有问题了,楼主自己试试。
ps:如果没有分频器,可以去电脑市场购买,应该在10元以内。
 楼主| 发表于 2005-6-17 09:10:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的详细解释,由于装修时没考虑到这个问题,现在电话都是直接从每个房间的电话接线盒接出,modem放在书房,在总进线处安装分频器不太现实,现在只能每个电话上面装一个分频器了。。。。。
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.440913 second(s), 46 queries , Gzip On.
