查看: 1504|回复: 20
[求助]:如何在缩放的时候尺寸不变?
发表于 2005-6-16 19:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一条1000的线,标尺寸为1000,如果图放大2倍,尺寸还是1000
发表于 2005-6-16 21:00:21 | 显示全部楼层
你放大图形后.到标注样式里将标注相应缩小即可.
发表于 2005-6-16 21:10:54 | 显示全部楼层
直接把标注文字改为1000,随便你怎么放大缩小都不会变的
发表于 2005-6-16 21:29:13 | 显示全部楼层
1.将尺寸标注炸开--图放大。
2.图形转化为块--图放大。
3.图放大--特性--修改标注的文字。
发表于 2005-6-16 21:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改标注样式即可,我差谁钱了?现金是负数!
发表于 2005-6-16 21:36:42 | 显示全部楼层
楼上的你负责累累呀!说错话了得罪人了吧!!
发表于 2005-6-17 10:13:02 | 显示全部楼层
建议多建几个标注样式,转换标注样式
发表于 2005-6-17 19:29:50 | 显示全部楼层
双击标注在对象特性框里直接修改文字内容就可以了 。
发表于 2005-6-17 21:11:29 | 显示全部楼层
搂主应该看看本网站以前的贴,对你有很大的帮助。看来楼主刚学习CAD
发表于 2005-6-17 21:19:13 | 显示全部楼层
在標注樣式里面將比例設為0.5就ok 了.
发表于 2005-6-17 21:30:33 | 显示全部楼层
呵呵   4楼大哥说道好啊   方法简单、多、适用
发表于 2005-6-18 15:20:03 | 显示全部楼层
最初由 liuyu33 发布
[B]在標注樣式里面將比例設為0.5就ok 了. [/B]
那实际的比例是不是没有变呢?
发表于 2005-6-19 21:46:05 | 显示全部楼层
改标注比例即可
发表于 2005-7-5 17:39:16 | 显示全部楼层
dimlfac改为0。5
发表于 2005-7-5 20:11:02 | 显示全部楼层
还有一种方法,就是你可以建立一个自已的模板,在那里只要在1:1的图形中标注了,不管你放大还是缩小文字都不会改变。可以试试
GMT+8, 2026-8-7 20:53 , Processed in 0.426840 second(s), 62 queries , Gzip On.
