查看: 2424|回复: 13
[其他]:审图新鲜事!
发表于 2005-6-16 22:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个工程,刚刚完成施工图审查,审查的意见是:图未完成!笑了我半天!原因是坡屋面有重叠的部分,其中一部分我在阁楼层画了,再画屋顶时,对于已经画了的部分用了折断线,只画了未画的部分,结果审图时是图未画完!
看来审图真的是只走程序过程了。起不到应有的作用啊!希望网友们以我为戒,不要再出现我的问题了。
发表于 2005-6-16 23:55:38 | 显示全部楼层
审图就象个怪胎,真能起到作用?只是多一道收钱的手序。最主要的是,收钱不用负责!
发表于 2005-6-28 17:53:36 | 显示全部楼层
最初由 大牛 发布
[B]审图就象个怪胎,真能起到作用?只是多一道收钱的手序。最主要的是,收钱不用负责! [/B]
同意楼上所说,我们这的审图专家连规范说的是什么都没看,就说你违反了这条那条,一点责任都不负。
发表于 2005-7-2 02:08:56 | 显示全部楼层
就是就是 ,和有些监利一样的。注意,我这里只的是某些........
 楼主| 发表于 2005-7-2 20:44:21 | 显示全部楼层
是啊!肯定是某些的!!可就是这些某些使得我的社会!!!哎!!
发表于 2005-7-17 18:24:02 | 显示全部楼层
我觉得是你自己不对,没有表达清楚。
发表于 2005-7-19 17:28:33 | 显示全部楼层
实际施工不方便。
发表于 2005-7-20 00:07:56 | 显示全部楼层
Re: [其他]:审图新鲜事!
最初由 Pard 发布
[B]我有一个工程,刚刚完成施工图审查,审查的意见是:图未完成!笑了我半天!原因是坡屋面有重叠的部分,其中一部分我在阁楼层画了,再画屋顶时,对于已经画了的部分用了折断线,只画了未画的部分,结果审图时是图未画... [/B]
此类情况我经常遇到。但,我一般会把阁层部分在屋顶图仍画一遍,梁号注明,这样可以避免你的问题。
发表于 2005-7-27 10:22:30 | 显示全部楼层
不要期望审图会替你把关,要把自己当作最后的一到屏障
发表于 2005-7-27 11:30:44 | 显示全部楼层
不知道为什么现在审图的和设计人员好像很大矛盾似的,奇怪?
发表于 2005-7-29 12:46:22 | 显示全部楼层
具有中国特色得社会主义审图制度 大家看开点哈
发表于 2005-8-1 14:46:07 | 显示全部楼层
很多的时候只是多一道收钱的手续,多留点改图的时间!
发表于 2005-8-5 09:53:18 | 显示全部楼层
我认为审图公司在很大程度上是不负责的,每次找的问题都是可笑的,他们只是一个收钱的,工程有问题他们没有责任,责任在于设计,这世道真晕~~
发表于 2005-8-6 17:16:59 | 显示全部楼层
一点都不奇怪,一部分审图人员从来都没干过设计,在原设计单位都没活干,他(她)就学习考注册(时间有的是),注册考过了,往审图公司跳,审图公司正好缺注册人员,那就来了,一楼的问题也就出来了。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.490583 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
