查看: 428|回复: 0
[文章]: 关于另外的 帖子获益匪浅 共同分享
发表于 2005-6-17 20:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要恢复CAD,你的CAD需要重新授权注册,注意注册时申请号应该是4组数据的,如果不是4组数据,需要如下操作:
如果是AutoCAD 2002,首先你需要到“控制面板-〉管理工具-〉服务”里面,关闭名称为C-DillaSrv的服务。方法是点中那个服务,右键选属性,在弹出的对话框里找到标有“停止”的按钮,按下去,这个服务就停止了。然后你需要打开你的C盘,不管你的系统在哪个分区,都是C盘。找到一个名为:C_DILLA的隐藏文件夹。打开他,其中应该有一个名叫B0153000.DAT的文件。文件名可能会有差异,总之是B打头的.dat文件。删掉他。重新启动你的C-Dilla服务(方法和关闭类似),启动你的CAD2002,应该可以注册认证了。也可以删除C-Dilla目录,但这样你还要再次安装C-Dilla,这意味着重装CAD2002。
如果是ACAD2004,AutoCAD2004同样采用了C-Dilla软件锁,但是它所使用的版本不同,在C盘没有相应的文件夹,处理方式也不同。首先同样是关闭服务,但这次要关闭的服务应该是 C-DillaCdaC11BA。然后根据你操作系统的不同,进入以下目录:
WIN2000:系统盘:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses\
WIN XP:系统盘:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Macrovision\SafsCast\Product Licenses\
你应该可以看到这两个文件:BD113000.dat BD6FA000.dat。(如果你看到多个类似的文件,那可能是你安装了采用同样认证方法的3DS MAX 6.0,其他文件是3Dmax用的)如法炮制,删掉他们。然后启动服务。
经以上处理后,CAD注册申请号成了4组数据,将4组数据申请号提交可得到准确的授权注册号,输入注册号即可恢复CAD。
当然你也可以用完全卸掉CAD后重新安装解决你所遇到的问题。只要你的图纸不在CAD的安装目录下是不会影响你的图纸的。
GMT+8, 2026-8-7 12:59 , Processed in 0.380157 second(s), 31 queries , Gzip On.
