查看: 1022|回复: 14
[求助]:请问用STS出的构件详图能直接用来下料吗?
发表于 2005-6-17 22:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-17 23:51:56 | 显示全部楼层
不会吧?施工单位都要自己放样的,不要相信程序,而且sts只是计算软件,不是详图软件。
就是计算都相当粗糙,何况是详图,直接下料,错了算谁的?
发表于 2005-6-20 12:47:25 | 显示全部楼层
不能,举个例子,变界面钢梁腹板,STS出的图,就是给出四个边的尺寸而已,但实际下料时,一般做法是将变界面腹板还原成一个直角梯形,然后在矩形板板上切割成两块腹板,端头留到放样时考虑。
发表于 2005-6-20 14:34:07 | 显示全部楼层
sts的下料只是一个参考,比较粗糙。更多的还是要参照钢结构详图
发表于 2005-6-20 16:00:51 | 显示全部楼层
我支持楼上的观点啊,不过PKPM二维出图很难看啊应该不可以做为加工制造图使用啊,PKPM三维出图还可以啊,建议做为参考吧,最好要做钢结构制造图
发表于 2005-7-1 20:23:41 | 显示全部楼层
反正软件只是对于计算的参考,实际情况还得具体分析!
3D3S也是不错的!不过还是验算可以!
别拿那些当作是万能的!
发表于 2005-7-23 10:49:41 | 显示全部楼层
用XSTEEL放样即准确又快,单一的门刚,我用XSTEEL一天能放完,有空去学学吧
发表于 2005-8-29 10:04:31 | 显示全部楼层
xsteel是什么,那里有下载?
发表于 2005-8-29 13:22:44 | 显示全部楼层
那要看结构了,一般简单的门式钢架在钢结构家工厂里不需要加工图就可以加工了,STS出的详图只能作参考了,复杂的钢架还是要做加工图的
发表于 2005-8-30 17:21:36 | 显示全部楼层
千万不能相信STS的详图,那个只能给你做报价的依据,详图一定要一笔笔地画。
发表于 2005-8-31 11:14:17 | 显示全部楼层
STS详图确实不能相信,我们每一个工程都重新放样,都能发现有错误,并且每一个钢构公司的加工工艺不同,更需要根据本公司的工艺要求来放样
发表于 2005-9-15 11:13:01 | 显示全部楼层
STS详图不能相信,每一个工程都重新放样,我就曾经发现过PKPM中有错的地方
发表于 2005-9-19 15:11:16 | 显示全部楼层
软件都不是万能的哦,下料用的详图都得去放样出细化图,不能照生成的详图做!
发表于 2005-9-19 16:48:27 | 显示全部楼层
施工图都做的那么烂,还想要下料啊! 用X-STEEL!吧!
发表于 2005-9-20 10:43:22 | 显示全部楼层
一般的软件都不可能达到施工图的要求,出来最好要自己调一调
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.587168 second(s), 60 queries , Gzip On.
