查看: 10306|回复: 63
[推荐]:dwg文件打不开的小技巧
发表于 2003-3-18 09:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
发表于 2003-3-18 11:03:48 | 显示全部楼层
这样也不完全有效,当图形损坏严重时就无能为力了。
发表于 2003-3-18 14:53:59 | 显示全部楼层
很小的技巧!
发表于 2003-3-18 15:05:52 | 显示全部楼层
R14没试过,但感觉R2002相当有效
 楼主| 发表于 2003-3-19 15:43:53 | 显示全部楼层
我是才接触CAD的新手,只是觉得这可能对新手有点帮助才发的,是不是发错了地方?
发表于 2003-3-20 09:58:10 | 显示全部楼层
有时候也不行
发表于 2003-3-22 20:42:41 | 显示全部楼层
有时是不行的,这东西常用的
发表于 2003-3-26 09:14:02 | 显示全部楼层
如果recover不行,怎么办
发表于 2003-3-26 11:10:01 | 显示全部楼层
强!!!我一般是14打不开的,就用高版本的打,2002再打不开的就没办法了,2004我没见过呢
这个方法好强
发表于 2003-3-26 14:26:30 | 显示全部楼层
recover命令是很初级的技巧啊。难道这也值得放上来做秀?
发表于 2003-3-26 18:50:51 | 显示全部楼层
应该办个初学者园地了
发表于 2003-3-26 19:16:29 | 显示全部楼层
谢谢!无论大小技巧对大家都是有用的。
发表于 2003-5-29 14:39:00 | 显示全部楼层
如果以上办法不行,可以通过修改损坏文件的备分文件名来达到目的.
发表于 2003-5-30 16:53:59 | 显示全部楼层
还有一个好办法就是新建一个文件,把打不开的文件当成一个块插入,然后再炸开。
发表于 2003-5-30 17:55:32 | 显示全部楼层
最好是不要碰到这种事情。那可是心血啊。
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.599532 second(s), 57 queries , Gzip On.
