查看: 2047|回复: 17
[求助]:地下室底板能直接作消防水池底板用吗
发表于 2005-6-18 15:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室底板能直接作消防水池底板用吗?是否要另浇一层,并在
水池底板与地下室底板之间做防水隔离层?
发表于 2005-6-18 17:31:22 | 显示全部楼层
我们这是要和结构脱开的
发表于 2005-6-18 18:51:54 | 显示全部楼层
地下室底板对此作了处理就可以
发表于 2005-6-19 22:07:04 | 显示全部楼层
我做过的工程就没有脱开,只是增加了防水做法。
 楼主| 发表于 2005-6-19 22:17:21 | 显示全部楼层
我同事说如果是生活水池就要分开,以防地下水渗进污染水质,消防水池就不用考虑这摸多了,但我看《建施设计深度图样》中的消防水池也与地下室底板及侧墙分开了,到底应该怎样呢?
发表于 2005-6-19 22:25:15 | 显示全部楼层
生活水池和消防水池应有所区别,我做的消防水池从池壁到底板均为主体
发表于 2005-6-21 16:04:45 | 显示全部楼层
可以。
 楼主| 发表于 2005-6-22 19:51:42 | 显示全部楼层
另一个同事说规范上规定了不论哪一个都得与主体分开,哎,不知听哪一个的,他们都是头。
发表于 2005-7-6 20:28:04 | 显示全部楼层
消防水池应该是可以的吧,如果是生活水池的话就一定要脱开了,怕污染
发表于 2005-7-8 09:19:50 | 显示全部楼层
这个问题是这样的:以前合在一起做防水即可,没事。现在呢,水规范明确要求不可,六个面均不可。
发表于 2005-7-22 23:54:58 | 显示全部楼层
最初由 店小二 发布
[B]这个问题是这样的:以前合在一起做防水即可,没事。现在呢,水规范明确要求不可,六个面均不可。 [/B]
具体是哪条?
发表于 2005-7-24 10:32:53 | 显示全部楼层
好象是给排水规范里有规定!做双墙(双地板),这样的工程我作了三个了,都是这样做的,除非单独做消防水池
发表于 2005-11-7 08:11:35 | 显示全部楼层
我也刚做了一个消防水池也只是做了防水,生活水池才分开
发表于 2005-11-8 11:33:02 | 显示全部楼层
以前做的就是多作做了防水,好象不用脱开做
发表于 2005-12-7 09:39:12 | 显示全部楼层
我们这里,是生活水池必须完全独立,而且现在建筑规范里也有明文规定,要与主体结构脱离,消防水池则可以共用.
GMT+8, 2026-11-3 07:23 , Processed in 0.572601 second(s), 60 queries , Gzip On.
