查看: 2800|回复: 17
[建议]:在使用数字递增减工具时可以替换原有的文本或字符
发表于 2005-6-18 20:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-6-18 22:44:45 | 显示全部楼层
请问指的是哪一个命令?
发表于 2005-6-18 22:55:39 | 显示全部楼层
看不明白你的问题……
发表于 2005-6-19 09:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【单词替换】命令里面有这个功能,看看是不是合用?
 楼主| 发表于 2005-6-21 20:31:13 | 显示全部楼层
就是递增后的文本如果点击在其他的文本上或者在其他文本的附近,就可以将其他文本替换为将要递增的文本.博超在r14下的文字工具就有这个功能,我觉得还比较好用.
发表于 2005-6-21 22:28:12 | 显示全部楼层
还是不太清楚你要做什么?能否具体描述一下你要完成的工作?谢谢!
【编排序号】命令能不能完成你要做的工作?
 楼主| 发表于 2005-6-22 19:43:20 | 显示全部楼层
编排序号功能不能完成我要做的工作.
比如说在编排图号的时候,我要将D-1递增为D-2,如果在我想放置D-2这个图号的地方已经有一个D-3的图号,博超的递增软件就可以用D-2取代D-3,而编排序号只能将D-2和D-3重叠在一起.
你明白我的意思了吗?
发表于 2005-6-22 23:03:40 | 显示全部楼层
这种情况可以用【单词替换】命令,在对话框中选中“按数字变”。
如果没有序号文字时,就用【编排序号】。如果已经有了序号文字,需要增减原有的数字,就用【单词替换】。
发表于 2005-6-23 15:26:52 | 显示全部楼层
看看以下这个连接可能如你所愿
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=382253
 楼主| 发表于 2005-6-23 16:59:02 | 显示全部楼层
〔单词替换〕操作起来有点麻烦,而且它的递增(递减)功能我还是没有搞清楚怎么操作。
发表于 2005-6-23 17:07:44 | 显示全部楼层
按屏幕布的提示操作就可以了,多操作几次就会明白了
发表于 2005-6-23 19:40:51 | 显示全部楼层
最初由 dabin 发布
[B]编排序号功能不能完成我要做的工作.
你... [/B]
你要做的事我已经明白了,但不太清楚在什么情况下需要这样做。如你所述的例子:你为什么一定要用D-2替换原来的D-3?既然D-3已经不需要了,为什么不将其删掉再插入D-2?这种情况时,D-3是不是在一个表格中?能不能传上一张实际的图来说明一下。
 楼主| 发表于 2005-6-23 20:31:00 | 显示全部楼层
这样操作的话就可以不需要利用捕捉就可以对递增后的文本进行定位,而且在对每张图纸编辑图号的时候特别有用,如果是不同比例的图纸,递增功能只要将各张图纸的旧图号替换就可以,如果不能替换的话,那就要将递增后的文本改变高度历来适应不同比例的图纸.
发表于 2005-6-23 22:40:49 | 显示全部楼层
明白了。谢谢!那么在替换时,应该不改变原来的字体、字高等文字参数,而只改变文字,对吗?
 楼主| 发表于 2005-6-24 18:12:38 | 显示全部楼层
对的
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.770769 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
