查看: 1005|回复: 11
[求助]:电杆的埋深?
发表于 2005-6-18 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电杆的埋深,有人说是:0.7m+电杆长度×10%。例如对于10m电杆,埋深为:0.7m+10m×10%=1.7m,但有人说埋深为1.2m已经足够了。
实际设计中,一般是按经验做,还是按规范做?
发表于 2005-6-18 21:23:57 | 显示全部楼层
经验来自计算。
发表于 2005-6-18 21:33:13 | 显示全部楼层
10KV我们这里一般按照:杆高除以6来埋
35KV的和110KV的因为有拉线一般1.5米
发表于 2005-6-18 22:13:50 | 显示全部楼层
我们10kV按照规程,35kV与110kV我们都埋深1.0米,但老线计算很关键
发表于 2005-6-19 10:51:46 | 显示全部楼层
锥形杆一般为杆高的1/6,
35kV或110kV采用等径杆,直线杆为1米,耐张杆为1.5米
发表于 2005-6-20 08:53:22 | 显示全部楼层
锥形杆取杆高的1/6,35/110KV的等径杆都是1.0米。
 楼主| 发表于 2005-6-20 10:18:13 | 显示全部楼层
8m普通电杆,已选定砼基础宽度1000×1000、高1600;电杆埋深1350
感谢各位的帮助
发表于 2005-6-20 19:46:36 | 显示全部楼层
以上说法均有问题,实际中应按当地的地质条件进行验算,否则还要设计干什么?土质差倾覆不够的情况下还要另外想办法,比如说打人字拉线、浇水泥、加卡盘等。
发表于 2005-6-20 21:22:31 | 显示全部楼层
各种各样的都有,主要看看当地的要求,每个地方有不同的要求,我做过很多农网工程,每个地方的要求都不一样
发表于 2005-6-20 23:47:13 | 显示全部楼层
我们这里是深埋杆埋深为杆长的1/6,
浅埋杆为1.5米。各地的要求不一。
发表于 2005-7-2 12:42:58 | 显示全部楼层
一般拔梢杆不带拉线深埋杆埋深为杆长的1/6,关键还要根居当地的地质条件进行验算
发表于 2005-7-5 10:50:33 | 显示全部楼层
埋深应该根据地质和杆塔受力情况计算
GMT+8, 2026-11-23 21:40 , Processed in 0.423019 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
