查看: 3245|回复: 17
[教学]:ppt制作小技巧
发表于 2005-6-19 14:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、给ppt瘦身:
选中一张图片,右击“设置图片格式”菜单,打开“图片”标签后点“压缩”,弹出压缩图片对话框。“应用于”一栏选择“文档中的所有图片”;“更改分辨率”可根据情况而定,如果仅仅用于投影展示,即选择“Web屏幕”;“选项”中的“压缩图片”和“删除图片的裁剪区域”均勾选。
 楼主| 发表于 2005-6-19 14:42:16 | 显示全部楼层
2、插入flash:
a、单击“视图”菜单,在弹出的下拉菜单中单击“工具栏”,再在弹出的子菜单中单击“控件工具箱”,便出现“控件工具箱”(如下图);
b、单击“控件工具箱”中的“其他控件”(工具箱中的最后一个按钮,即上图中用圈圈住的),弹出ActiveX控件窗口,窗口中列出了系统已经安装的所有ActiveX控件。利用键盘上的光标控制键,在控件列表中找到“Shockwave Flash Object”并单击,此时系统会自动关闭控件窗口。
c、 将光标移动到PowerPoint的编辑区域中,光标变成“十”字形,按下鼠标并拖动,画出适当大小的矩形框,这个矩形区域就是播放动画的区域。
d、右单击矩形框,在出现的快捷菜单中单击“属性”,出现“属性”窗口(如图下图)。
f、单击“属性”窗口中的“自定义”一栏,此栏右端便出现一按钮(上图中用圈圈定部分)。单击该按钮,出现“属性页”窗口,在“影片URL[M]”右侧文本框中输入“我的文件”Flash动画的完整路径(如果Flash动画与PowerPoint文件处于同一目录中,也可以只输入Flash动画文件名),且必须带后缀名“.swf”。别的项目采用系统默认的即可(如图3),最后按“确定” 返回PowerPoint。
 楼主| 发表于 2005-6-19 14:47:53 | 显示全部楼层
3、幻灯片设计:
a、点击“格式”菜单“幻灯片设计”,就在右面出现“设计模板”、“配色方案”和“动画方案”几个选项。
 楼主| 发表于 2005-6-19 14:58:53 | 显示全部楼层
b、设计模板是下面有好多的模板供大家选择,也可以加载自己下载的模板,点击右下角的浏览即可。也可以在线设计,这里不详细阐述了。
c、配色方案:同设计模板一样,ppt2003也提供了几种模板可供大家选择。我这里主要讲的是编辑配色方案,点击右下角的“编辑配色方案”(这里是编辑你当前选择的模版或是无模板文件),就会出现如下图:你就可以在这里选择你想搭配的颜色了,但是应该注意的是一改变的话全文是同一类型的就变了。
 楼主| 发表于 2005-6-19 15:10:50 | 显示全部楼层
d、动画设计:
点击“动画方案”,就会出现ppt2003为我们提供的大量的动画效果,我们可以在这里选择我们喜欢的,应该注意的是下面的“应用于全部幻灯片”,假如选择了这个的话,就会使你选择的动画效果应用到你制作的所有幻灯片上,如果你不想应用的话,就不要点击这选项。如果加入了动画效果了又不想要了,就选择“无动画”即可。
还有一个动画效果,在编辑窗口右键“自定义动画”,这里面提供了四大类的动画。这个比较简单我就不详细阐述了。因为个人的品味不同,做出来的ppt就不一样,希望大家玩得愉快!
 楼主| 发表于 2005-6-19 15:35:27 | 显示全部楼层
ppt的保存成pps的好处:
(1)操作方便,省略了打开PowerPoint、点击[观看放映]的繁琐步骤;
(2)可以避免放映时由于操作不慎等原因而将后面的演示内容提前“曝光”;
(3)可以避免课件内容被他人意外改动而导致“面目全非”(这一点在公用电脑上显得尤其重要)。
保存成pps可以用ppt打开编辑,所以保存成pps不要担心不能重新编辑。
 楼主| 发表于 2005-6-19 15:49:49 | 显示全部楼层
使两幅图片同时动作:
PowerPoint的动画效果比较有趣,选项也挺多,但局限于动画顺序,插入的图片只能一幅一幅地动作。如果你有两幅图片需要一左一右或一上一下地向中间同时动作,这可难为它了。其实办法还是有的:
  1.安排好两幅图片的最终位置,按住“Shift”键,选中两幅图片。
  2.右键。
  3.单击“组合”。这样使两幅图片变成了一个选定。
  4.再到“动画效果”中的“时间”里选“播放动画”,“效果”里选“左右向中间收缩”(或另外三项)就可以满足要求了。
 楼主| 发表于 2005-6-22 10:00:07 | 显示全部楼层
在Powerpoint演示文稿中把文稿转换为Word文档的方法和技巧
 楼主| 发表于 2005-6-22 10:09:54 | 显示全部楼层
在文稿放映过程中,按下F1功能键,上述快捷键即刻显示在屏幕上。
发表于 2005-6-24 15:12:58 | 显示全部楼层
都是很实用的,要是早看见就更好了
发表于 2005-6-29 13:42:57 | 显示全部楼层
学了节约了我不少时间和精力
发表于 2005-6-30 01:19:24 | 显示全部楼层
楼主真慷慨!谢谢你的总结!!
平时多注意收集一些gif的图片,做PPT的时候灵活使用,可以达到很好的效果
 楼主| 发表于 2005-6-30 12:10:23 | 显示全部楼层
我发现office软件是简单易学,但是里面的好多东西是很高深的,主要是它们兼容性很好!
发表于 2005-7-1 00:42:59 | 显示全部楼层
最初由 lbp205 发布
[B]我发现office软件是简单易学,但是里面的好多东西是很高深的,主要是它们兼容性很好! [/B]
深有感触!
 楼主| 发表于 2005-7-8 14:37:20 | 显示全部楼层
1. 打开PowerPoint 2003,选择要设置模板的幻灯片。
  2. 用鼠标点击“幻灯片版式”中的“幻灯片设计”,出现“应用设计模板”任务窗口。
  3. 在“应用设计模板”中选择要应用到某一张幻灯片的模板,然后用鼠标点击模板边出现的下拉箭头(如图所示),选择“应用于选定幻灯片”即可。
4. 如要给多张幻灯片设置同一模板,可在 “幻灯片”选项卡上的缩略图中,用“Shift”键选中多张连续的幻灯片,或用“Ctrl”键选中多张不连续的幻灯片,然后按照上面的方法进行设置即可。
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.686711 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
