查看: 969|回复: 0
[转贴]:TSSD V2.5 版新增功能
发表于 2003-3-18 11:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSD V2.5 版新增功能
   【参数绘图】
  ☆新增双杯口基础的绘制;
  ☆新增梁、墙编辑:梁墙的剪裁、梁线与基础的剪裁、梁原位标注、墙线填充、加粗等功能。
 【钢筋工具】
  ☆ 钢筋拉通;
  ☆ 钢筋连接;
  ☆ 异型柱箍筋;
  ☆ 附加箍筋、吊筋的绘制;
  ☆ 钢筋的引出标注、对称标注。
 【文字】
  ☆ 插入带圆圈的序号,如②,③等,圆圈中最多可以达到3位数字;
  ☆ 智能更改粘贴过来的特殊字符串。如“%%p100.0%%d”,“粘贴”后,自动更改为:?100.0?;
  ☆ 多行编辑文本时,允许修改字高、行距;
  ☆ 多行输入文本时空行有效;
  ☆ 文字编辑工具:文字的曲排、横连、拆分、打断、竖排、倾斜、旋转、缩放、更改上下标、合并归类等;
  ☆ 词库管理器:可在AUTOCAD将词库中的词汇输入当前激活的文本栏
 【图库】
  ☆ 图块预览:可定制浏览环境,设置图块显示图像的大小;
  ☆ 网上浏览:通过网上邻居浏览、调用其他工程人员的DWG文件,有助于协同工作;
  ☆ 光盘浏览:直接浏览、调用光盘(如图集配套光盘)上的DWG文件;
  ☆ 网络图库:可将院里的标准图库设为网络图库服务器,方便图块调用。
 【其他】
  ☆钢筋查询表功能:钢筋的面积查询及排成一行的最小梁宽度、梁配筋率表、板配筋面积、柱体积配筋率、锚固长度和搭接长度的查询。
  ☆提供检索功能,用户可选择所检索的规范及所在章节
  ☆提供规范中和构造手册中常用的数据,如板内受力钢筋,分布钢筋在某板厚的最小直径及间距等
  ☆自定义工具条:用户自己定义探索者工具条。
 【钢结构绘图】
  ☆焊缝标注进行修改,由十种焊缝标注形式及六项参数控制:
焊缝样式为:角焊缝;相同焊缝;三面围焊;对接焊缝;塞焊缝;单边坡口焊;双边对称坡口焊;双边不对称坡口焊;不规则焊缝;钢筋与板焊接焊缝
样式参数为:现场焊;双面焊;围焊;相同焊;引弧板;说明文字;
  ☆新增七种构螺栓的绘制:高强螺栓;永久螺栓;安装螺栓;圆形螺栓;长圆形螺栓;电焊铆钉;膨胀螺栓;
  ☆新增并修改型钢的参数化绘制,型钢形式有:等边角钢;不等边角钢 (长肢在上);不等边角钢2 (短肢在上);热轧宽翼H钢;热轧窄翼H钢;工字钢;轻型工字钢;轻焊H钢;普焊H钢;槽钢;轻型H钢;
:c
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.517813 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
