查看: 1279|回复: 12
[讨论]:有关坐标关系---歪打正着.HYWBJ斑竹进
发表于 2005-6-19 17:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
市政管线教学演示2-1:坐标关系
在管线设计过程中,为了管线定位方便,我们常常把道路进行旋转,使道路主方向和零度方向平行。这时候我们的大地测量坐标和CAD坐标就不一致了,在工程设计中,我们常常会用到大地测量坐标来定位或者来标注一些控制点的大地测量坐标,为了解决大地测量坐标和CAD坐标不一致引起的麻烦,我们可以采用坐标网格里面的两点定义坐标关系来设置CAD图形坐标和大地测量坐标的对应关系。
    大地测量坐标和CAD坐标我们可以在图形上点取两个点,选择第一点,第二点。第一点和第二点的计算机坐标由软件自动提取,大地测量坐标我们可以对照着上面的标注来进行相应的输入就可以了,确定退出。
    这时侯我们可以找一下其它的已知坐标点来标注一下进行验证。我们可以对图面上已知大地测量坐标的点进行标注来验证一下。然后放大看一下,这样就可以了
我用这方法把经过旋转和平移后坐标系不对的图调整后,根本就达不到预期的目的,坐标不对误差很大!他调整后的UCS应该变了,可这操作后没有任何反应.是不是功能不完善啊!
哪位高手能对他的原理和在CAD中操作给你详细说明(非软件的使用说明)?(我在网上找了很多方法都不全)先谢过了!
发表于 2005-6-20 09:56:56 | 显示全部楼层
可能是您的操作方法有误解,选择的两点都要在你软件的图形界限内才可以,计算机坐标一般是从图面提取的,测量坐标是已知的值, 坐标输入结束后,点击校正坐标,如果误差比较大,这里会给出提示的,合理的误差范围内,校正成功确定即可。。
 楼主| 发表于 2005-6-20 11:17:33 | 显示全部楼层
对你们这个校正坐标功能具体的算法是不了解,据我查找的资料和测绘专业理论及实际用你们的功能和自己在CAD中旋转平移还原坐标系统,发现你们结果的误差较大。故认为你们的功能可能不完善,算法需要再优化。我一个常进行此类手工还原坐标系统的同学告戒我应该把旋转角度的弧度换成十进制的形式这样可以减小误差,结果更精确等。(具体还没实践),并且应该知道在图幅范围内选点应该选最远的两个已知点。这点虽然是常识但是你们的软件中也并未体现出,观察命令行也没什么实质性的操作结果显示。疑问:这样就能转换好了???
也许这个功能不是你们软件中所能体现强项的,但是同样希望你们能做的最好!
如果软件升级中确实考虑了用户的建议,并有所体现,那么你们将赢得的更多……
发表于 2005-6-20 14:22:19 | 显示全部楼层
感谢您在使用鸿业的过程中提出您的意见和建议,我们会在以后的更新中考虑的。。。
的确有些功能的交互性还要进一步改进,我们会努力的。。。
 楼主| 发表于 2005-6-22 13:03:18 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2005828#post2005828
发表于 2005-6-22 14:33:23 | 显示全部楼层
楼上可否传个需要转换的图形实例,想看下软件是否可以实现。。。
 楼主| 发表于 2005-6-23 08:05:42 | 显示全部楼层
打算传个需要转换的图形实例时发生了意想不到的以外
  首先说明下可能是我的操作有误并对你们此功能了理解不够透,对你们程序功能做出了不正确的评价,现在予以更正.此功能还是比较完善的.
  由于近期恰好遇到委托设计的设计院告知提交的道路图坐标不对,怎么更改也不能解决。恰逢在市政管线教学演示们中看到你们软件有此功能,就试着用你们这个功能做个试验。在坐标输入结束后,点击校正坐标再确定后,没有任何提示的情况下进行标注,发现跟实际值还是有差距,经两个人轮流操作检查,问题依然。
  故向在设计院有还原此类图形坐标丰富经验的朋友请教,传去的图很快被搞定,并且他说更改的小数位现在精确到小数四位,而且完全是在ACAD下手工转换。在我们的要求下,通过电话跟他几乎同步下一步一步实际操作。并对他这个方法事后进行分析发现理论完全正确。后来就是按他教的方法自己更改剩下的第二幅图,结果操作几次都纠正不回来。无奈情况本人就四处找资料和求助,最后过了几天还是把图传给他,让他帮忙解决。但得到他的答复却是:你这个图有点问题,对准了两个点的坐标,其他点还是不能对齐。(也许是他第二天要出差,没有太多时间的缘故)并且这个图同样曾交给另一个朋友帮转转看,也说没法解决 。
在手足无措的情况下,自己用你们的软件仔子细细操作一遍,把图上已知两个正确最远的点抄写下来,然后点确认,误差提示超限,然后点了校正坐标再确认。然后再试着标注结果出人意料误差1mm,这次的结果到基本正确了。X都1mm,Y就少1mm。
可是我想改标注的小数位,数入4或5后提示选择对象,这就弄不明白了。选点,选标注数据都没反映,回车后再标还是3位小数。
不知道我的试用的软件出了什么问题,这个结果到是可以认为正确了,再标注不过坐标反了.再两点定坐标时输入时坐标已经反过来过了,(对计算机坐标和测量坐标的关系是了解的,)显示数据正确.
继续困惑其他…………
先矫正再确认和先确认再矫正再确认顺序有关么?注意我的操作步骤,几种操作误差有几米到几千米的
请留地址我发图
发表于 2005-6-23 08:58:39 | 显示全部楼层
一般城市管网、道路路网设计的时候都是给定几个坐标阿
这可以把几个坐标一定,然后其它的不就好解决了吗
 楼主| 发表于 2005-6-23 09:14:57 | 显示全部楼层
最初由 guangshunsong 发布
[B]一般城市管网、道路路网设计的时候都是给定几个坐标阿
这可以把几个坐标一定,然后其它的不就好解决了吗 [/B]
理论知识谁会不懂啊!实践是检验真理的标准。你能在ACAD中解决用CAD中的命令,请你实际操作下,不要吝啬。贴出你在ACAD中的操作命令和结果状态附图。有能力做个FLASH课件,让我这新手学习学习。也让其他人新人借鉴学习。代表他们我在此对你表示感谢!有劳了!请不要不屑一顾!
发表于 2005-6-28 09:21:31 | 显示全部楼层
可以发邮件到szgx@hongye.com.cn
 楼主| 发表于 2005-6-28 11:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
真够晕的,只发图不说什么了.白辛苦没留草稿.具体要求解决的问题,见以前的帖字吧,真没再解释的热情了.也希望你们能仔细看问题,能详细并拓展的回复我.我每句没字都不是废话.
发送成功 ]
邮件已通过反病毒引擎扫描
您已经成功将信发送到: szgx@hongye.com.cn
信件同时保存在发件箱中。
加入eBay易趣,发现多倍乐趣!
发表于 2005-6-28 14:15:21 | 显示全部楼层
操作是先校正然后确定;
不知道什么原因,还是没有收到您发的邮件,请您留下联系方式,我们和您联系,
或者您打电话到0379-64316719 ....
 楼主| 发表于 2005-6-29 15:51:49 | 显示全部楼层
simcity4000@163.com
GMT+8, 2026-11-2 23:29 , Processed in 0.538233 second(s), 58 queries , Gzip On.
