查看: 1021|回复: 8
[求助]:有一张JPG地形图或者扫描进电脑里,怎么才能生成三维地形图
发表于 2005-6-19 22:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一张JPG地形图或者扫描进电脑里,用CIVIL样才能生成三维地形图
发表于 2005-6-20 18:12:51 | 显示全部楼层
基本没有可能,或者非常麻烦
发表于 2005-6-23 10:02:57 | 显示全部楼层
如果是航测图的话,用GIS好象可以做到.
 楼主| 发表于 2005-6-23 16:06:19 | 显示全部楼层
没有任何的数据,就是一般的A2的地形图。
发表于 2005-6-24 14:41:43 | 显示全部楼层
应该找一个识别软件先识别成失量图,比如DWG格式
发表于 2005-6-28 20:33:05 | 显示全部楼层
只要有一點概念這重事根本別想
没有任何的数据,連基本地圖的要素都不足
已领礼包: 194个
发表于 2005-10-26 14:52:18 | 显示全部楼层
生成三维地形图真的很难,你可以试试ARCGIS,CIVIL 3D是不可能做到的!
发表于 2005-10-26 16:11:42 | 显示全部楼层
是等高线地形图吗?可以用Autodesk Raster Design做矢量化,然后用Civil 3D建立地模
发表于 2005-10-28 08:54:06 | 显示全部楼层
也可以用WiseImage AC Pro 6.7 for AutoCAD 2005软件.
GMT+8, 2026-11-3 11:38 , Processed in 0.484730 second(s), 48 queries , Gzip On.
