查看: 618|回复: 0
[转贴]:彻底解决安装officeXP的“文字服务”功能的麻烦
发表于 2003-3-18 14:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题曾经有n个人问过我,我也解决过n-X次,但没发现有这种解决方法,今天偶见这篇文章,就贴了出来,自己还试过,但我想应该是可以的,大家可试下。
    officeXP是微软最新推出的拳头产品,的确,如果你用过了它之后,不得不对它的精致的界面效果,强大的功能所折服。反正我如今用过它之后,再让我回到office2000里去是非常的不习惯了。
    但是,不知道你有没有遇到这种情况,当你在非windowsXP系统上安装officeXP之后,你的输入法会变得格外的麻烦。还得在中文和英文之间切换,然后才能选择输入法。快捷键的功能也没有了。老实说,在windows98上安装完officexp之后,这个问题困扰我许久,甚至我都要卸掉officexp了。相信很多朋友都有这种感觉。
    好在我终于找到了彻底解决这个问题的办法,不敢独享,推荐给大家。
    上述的麻烦实际上来源于officeXP的一个新的功能——“文字服务”,虽说微软公司设计的本意是带给用户更多的方便,但实际中如果你的操作系统不是windowsXP的话,却带来更多的麻烦:)其实如果你全新安装officeXP时,你完全可以选择不安装这个功能。就是在安装的过程中,一定要选择“自定义安装”。一定会出现一个“为所有office应用程序和工具选择安装选项”对话框(因为安装过程相信大家已经熟悉了,在此不再详细介绍了)选择其中的“office共享功能”子项目为“中文可选用户输入方法”单击它,选择不安装。然后再继续你的安装过程,安装完毕后,你的输入法就不会被改变了。当然,你也不能使用微软最新的拼音输入法3.0了,这不能说不是一个遗憾。好在如果你的系统是win2000的话,你可以从网上下载一个单独的拼音3.0版本解决。
    如果你已经安装了officexp并且输入法状态已经被改变了,那该怎么办呢?别急,请参考如下解决。
    第一步,退出全部office程序
    第二步,在windows添加删除组件中选择officexp的安装程序,在出现的“为所有office应用程序和工具选择安装选项”对话框,选择其
           中的“office共享功能”子项目为“中文可选用户输入方法”选择不安装。
    第三步,在“控制面板”中双击“文字服务”,除英语(美国)外,一个个删除掉其他输入法,这里的删除仅仅是删除列表中的输入法
            ,并没有从磁盘中删除,以后可以直接添加回来。
    第四步,在开始菜单,运行框里输入如下命令  regsvr32.exe /u msimtf.dll
                                            regsvr32.exe /u msctf.dll
            执行完这两条命令之后重启系统。
    第五步,重新进入系统后,进入控制面板,双击输入法,添加回被你删除掉的输入法即可。
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.685885 second(s), 32 queries , Gzip On.
