查看: 928|回复: 9
[求助]:俺硬盘双击是打不开,出现windows无法找到reper.exe,怎么办?
发表于 2005-6-20 15:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我截了2个图片上来,望那位高手指点一下迷径,我双吉时打不开,只有右击选择打开才可以进去,老是这样太麻烦了,杀毒又杀不出来,怎么办啊?:(
 楼主| 发表于 2005-6-20 15:21:14 | 显示全部楼层
右击选择打开才可以进去,麻烦了啊~
发表于 2005-6-20 15:57:20 | 显示全部楼层
中毒了!
以前也碰到过,但提示的文件跟楼主不一样!后来杀毒之后不知怎么就好了!
发表于 2005-6-20 21:33:54 | 显示全部楼层
在文件夹选项中勾选显示所有文件,然后打开你的F盘,检查F盘的根目录中是否有AutoRun.inf文件,如果有就删除它即可!
另外,检查一下你的系统是否中了 Trojan.Reper.h病毒!
发表于 2005-6-22 11:05:08 | 显示全部楼层
照4楼的方法去做,ok
发表于 2005-6-23 08:52:04 | 显示全部楼层
显示所有文件,删除AutoRun.inf,
然后在注册表上编辑--查找REPER.EXE,删除它的SHELL键
发表于 2005-6-23 09:37:41 | 显示全部楼层
很简单,用所有方法找到盘下一个叫“AOTORUN.INF”的文件,删除即可。
 楼主| 发表于 2005-6-24 15:13:04 | 显示全部楼层
冰天雪地~腾空跳起~凌空旋转360度~落地时衣服全脱~只穿裤头(本来什么都不穿的,考虑到这是斯文之地,呵呵)~保持跪立姿势~跪谢各位老大指点~我查了一下,的确有斑竹说的病毒,每个硬盘都有,杀过后还是打不开,也没有搜索到AOTORUN.INF文件,于是只好找6楼温柔女神的方法做,查注册表,结果找到好几个SHELL键,都删除之后~突然就可以打开了,HOHO~谢谢大家了~:)~~~
发表于 2005-6-24 15:23:08 | 显示全部楼层
看来这么多都是高手,,我得好好学习这一方面的工作
发表于 2005-6-24 15:43:50 | 显示全部楼层
我的爱机也有这样的问题。为什么我安上的所有方法,还是不行啊。救命。难道非要重装不可吗?
GMT+8, 2026-11-7 10:28 , Processed in 0.522903 second(s), 50 queries , Gzip On.
