查看: 2512|回复: 12
[求助] [求助]:为什么有的LSP一定要手动加载才行。
发表于 2002-4-20 07:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是R14,有的LSP一定要手动加载才行,不能使用自动加载,多种自动加载都试过了。
以前也曾遇到过。但重装CAD之后,就能解决了。
曾记得有个系统变量是控制是否每次打开图形都自动加载LSP的。但刚才查不到。
有人记得吗?
已领礼包: 444个
发表于 2002-4-20 09:57:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么有的LSP一定要手动加载才行。
最初由 Wildcat 发布
[B]我用的是R14,有的LSP一定要手动加载才行,不能使用自动加载,多种自动加载都试过了。
... [/B]
把你每次要加载的文件写入ACADDOC.LSP文件中,即可的。
或是在工具菜单中的加载应用程序命令中有一个启动组(右下)可以在哪里设置。(这个是在注册表中添加的)
发表于 2002-4-20 10:20:44 | 显示全部楼层
那个系统变量是控制acad.lsp加载的,除非把你的lisp程序定义在acad.lsp中或加在autoload才有用吧。是不是这样?
 楼主| 发表于 2002-4-20 10:51:01 | 显示全部楼层
先谢了,明天我回公司试试。
我有很深印象,的确是存在一个系统变量是控制是否每次打开文件是否加载LSP的,(默认是加载),如果进行了手动设置,将会只在打开第一个文件时加载LSP。可惜现在忘记了。
发表于 2002-4-20 11:16:13 | 显示全部楼层
LISPINIT 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
启用单文档界面的情况下,指定打开新图形时是否保留 AutoLISP 定义的函数和变量,或者这些函数和变量是否只在当前绘图任务中有效。
0  将 AutoLISP 函数和变量保留到每一个图形
1  AutoLISP 函数和变量只在当前绘图任务中有效
已领礼包: 6530个
发表于 2002-4-20 12:55:35 | 显示全部楼层
我(包括同事)的方法:
在Acad.lsp中用以下语句加载:
(defun c:mydef()(load "mydef.lsp")(c:mydef))
应该可以解决。
另外:在acad的设置中如"Reload AutoLisp between drawings"选项对Lisp加载有影响。
 楼主| 发表于 2002-4-21 07:29:52 | 显示全部楼层
今天在公司搞得没办法了。只有又重装了。
只有等下次再出现在现象时才能再试了。
谢谢各位。
发表于 2002-4-21 07:41:11 | 显示全部楼层
Re: LISPINIT 系统变量
最初由 明经通道 发布
[B]类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
0  将 AutoLISP 函数和变量保留到每一... [/B]
WILDCAT的意思是启动ACAD时自动加载,不是保存函数和变量。
发表于 2002-4-21 10:14:20 | 显示全部楼层
"的确是存在一个系统变量是控制是否每次打开文件是否加载LSP的"
"如果进行了手动设置,将会只在打开第一个文件时加载LSP"
"有个系统变量是控制是否每次打开图形都自动加载LSP的"
他所说的只能是指ACADLSPASDOC 系统变量,但该系统变量只有2000版及以上版本才有的,在R14是没有:
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:0
控制 AutoCAD 是将 acad.lsp 文件加载到所有图形中,还是仅加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中。
0  仅将 acad.lsp 加载到 AutoCAD 任务打开的第一个图形中
1  将 acad.lsp 加载到每一个打开的图形中
 楼主| 发表于 2002-4-21 10:52:53 | 显示全部楼层
哦,有可能,在我记忆中我试ACADLSPASDOC这个系统变量时,刚好试用了cad2002,可能随手用了2002来试。因为一直都在用r14,所以潜意识是在R14的。刚好最近碰上上述问题,自以为和ACADLSPASDOC有关,以致大伙儿都误会了。向大家道歉,不好意思。
一定要下决心改改记性差的缺点!
已领礼包: 6530个
发表于 2002-4-23 07:15:29 | 显示全部楼层
补一贴,希望有点作用。
今天想起一件事,以前装载R14汉化文件时,也遇到过不能自动加载ACAD.lsp的情况,后来发现是Acad启动时,先加载ACADR14.lsp,程序中有(load "inet.lsp")语句(ACE用保护模式Lsp,看不见),但系统中无Inet.lsp文件(或被删除),加载出错,以后的Acad.lsp就停止加载。我们的大部分Lisp均在Acad.lsp中加载,故出现不能自动加载的情况。解决方法:在\support目录下建立空的Inet.lsp文件。
    时间太久,今天刚记起,不知是否能有点作用。
发表于 2002-4-23 11:11:26 | 显示全部楼层
lisp程序中若有(command  “。。。。”)语句
似乎无法在 acadr14.lsp 中加载,我碰到过。
即:acadr14.lsp 中不能运行(command  “。。。。”)!
发表于 2002-4-29 10:37:50 | 显示全部楼层
换2002试一试
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.572057 second(s), 56 queries , Gzip On.
