查看: 1362|回复: 9
[求助]:我的理正电气“照度计算”一运行就出错
发表于 2005-6-21 01:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理正电气“照度计算”一运行就出错,请版主指教一下,会是那方面有问题,谢谢!
图片我贴不来,出错框信息:
qel.arx ARX命令中发生异常
未处理的异常C0000005(Access Violation Reading. Ox20444143),地址:20444143h
发表于 2005-6-21 07:01:30 | 显示全部楼层
请问使用的是什么windows系统?AutoCAD什么版本?试试【导线标注】中选“线管直径”(点相应的按钮)是否也会出现同样的错误?
 楼主| 发表于 2005-6-21 09:44:15 | 显示全部楼层
操作系统windows2000,CAD2004。已安装MDAC2.6·版 【导线标注】中选“线管直径”运行正常,能够进入“导线穿线管选择”对话框选择。好像就只有“照度计算”运行出错,其它命令都正常。
发表于 2005-6-21 11:14:09 | 显示全部楼层
是一点这个命令就出错,还是出现对话框后,再点哪个按钮出错?
 楼主| 发表于 2005-6-21 12:20:12 | 显示全部楼层
是一点这个命令就出错。
发表于 2005-6-21 14:55:32 | 显示全部楼层
【导线标注】中,点“导线型号”按钮是否有问题?另外,【自动布灯】中的“灯具估算”是否能正常运行?
用附件中的文件解压后替换sys目录下的同名文件。试试看运行命令后出现什么提示。
 楼主| 发表于 2005-6-21 16:21:53 | 显示全部楼层
真是奇怪了,我试了所有牵涉照度方面的按钮命令都能正常执行可用,唯有单独的“照度计算”命令一点就出错。qel.arx替换后情况一样,重新安装(最新试用版)也一样。会不会是我的系统有什么问题啊,要搞系统真是头痛。不过很感谢你的耐心帮助,谢谢!
发表于 2005-6-21 17:34:37 | 显示全部楼层
用附件中的Qel.arx替换原来的,出现的提示是否和原来的提示不同?这个文件可能并不能解决问题,但是可能会出现不同的提示。如果出现不同提示,告诉我们,可能对改进有帮助。
看来你机器的系统可能是有问题(或者是2006版AutoCAD有问题)。因为同样的程序在其他机器上应该是没有问题的。
 楼主| 发表于 2005-6-21 21:40:06 | 显示全部楼层
出错的提示信息与原来的信息完全一样。
发表于 2005-7-13 12:08:01 | 显示全部楼层
请下载新的补丁试试,原来的问题是否还存在?
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.647458 second(s), 51 queries , Gzip On.
