查看: 2006|回复: 20
[必看]:天正某个dwg文件,画到容量相对大是,所有命令操作将变的无比缓慢!
发表于 2005-6-21 14:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题
求救!
由于网络原因,重复发贴,敬请谅解
发表于 2005-6-21 15:59:00 | 显示全部楼层
是你机子太慢的原因吧?
发表于 2005-6-22 09:23:59 | 显示全部楼层
我感觉在安全模式下面用天正画图也比较快的啊,呵呵
 楼主| 发表于 2005-6-22 16:42:37 | 显示全部楼层
这里论坛回复怎么是答非所问啊!
发表于 2005-6-23 13:14:04 | 显示全部楼层
我最近也常出现这个问题。。
我一般把Z轴归零。。。避免出现三维。。。
再看看有没有图块问题。。。
如果实在解决不了我一般都把要改的文件做块单独画。。。
速度马上恢复正常。
发表于 2005-6-23 13:24:52 | 显示全部楼层
通常是系统的问题,我也有这个问题,而且是时快时慢,我发过很多贴,在各个网站,至今没答复
发表于 2005-6-23 23:58:05 | 显示全部楼层
建议楼主画图的时候经常使用PURGE这个命令!
发表于 2005-6-24 00:10:03 | 显示全部楼层
这个问题我也经常遇到,不过出现之后,输入查看所有视图的命令(zoom、all)或者鼠标中键双击,再重新开始绘图就可以了。
发表于 2005-6-24 10:44:22 | 显示全部楼层
我也出现过这样的问题~~不是电脑本身的问题~我一般是用PU清除垃圾后~~做成块再倒的另一个图里~这样就没反映慢的问题了~比较笨~谁有好的办法~告诉一下~
发表于 2005-6-25 15:59:44 | 显示全部楼层
同感,我的解决办法:用wblock从新存盘,也许会解决问题
发表于 2005-6-25 19:56:58 | 显示全部楼层
是你机子太慢的原因吧?
发表于 2005-6-28 17:23:06 | 显示全部楼层
先让文件瘦身,用做外块的办法,再就是给机器扩内存。
 楼主| 发表于 2005-7-2 15:57:32 | 显示全部楼层
最初由 浪逸龙馨 发布
[B]我最近也常出现这个问题。。
再看看有没有图块问题。。。
速度马上恢复正常。 [/B]
楼主说的对的!
看来只能用一些笨办法了
发表于 2005-7-4 08:59:22 | 显示全部楼层
楼主的问题确实存在
出现这样的时候,把部分图形独立出来单独画
发表于 2005-7-5 23:17:14 | 显示全部楼层
这个问题很普遍,我也是常使用清理程序瘦瘦身,要不然就做外块另存喽。方法是笨但还算适用。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 03:12 , Processed in 0.788007 second(s), 60 queries , Gzip On.
