查看: 706|回复: 3
[求助]:用vb调用cad时,怎么打开一个已经存在的文件?
发表于 2005-6-21 16:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
'连结cad程序
Private Sub Command2_Click()
Dim acadApp As Object
Dim acadDoc As Object
Dim moSpace As Object
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then End
End If
acadApp.Visible = True
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
End Sub
在这里我打开cad时,打开的是一个新的文件,那位知道怎么在这里直接打开一个已经存在的dwg文件阿?
发表于 2005-6-21 20:46:01 | 显示全部楼层
acadApp.Documents.Open sPath
 楼主| 发表于 2005-6-22 14:56:40 | 显示全部楼层
这句话应该加在那个位置阿?
发表于 2005-6-22 19:13:04 | 显示全部楼层
acadApp.Visible = True后面
GMT+8, 2026-11-3 19:26 , Processed in 0.751747 second(s), 38 queries , Gzip On.
