查看: 593|回复: 10
[求助]:我电脑开机出现问题
发表于 2005-6-21 23:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑98系统,不安装网卡驱动时启动很正常,安装网卡驱动以后,开机的蓝天白云画面时间长好几倍,过后的黑屏状态时间也长了好几倍,这是为什么??请教达人!!
发表于 2005-6-22 01:24:29 | 显示全部楼层
没遇到过,
win98版本较低,
是否考虑一下卷容问题
 楼主| 发表于 2005-6-22 01:33:50 | 显示全部楼层
什么叫卷容?
发表于 2005-6-22 08:43:49 | 显示全部楼层
最初由 50siyiting 发布
[B]什么叫卷容? [/B]
不是卷容,是兼容。
 楼主| 发表于 2005-6-22 11:18:55 | 显示全部楼层
以前都是很正常的,后来同学帮我cpu超频,开机就很慢了,后来超了回来,但是开机还是很慢
发表于 2005-6-23 17:09:41 | 显示全部楼层
你把网卡的IP地址填上192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0,不出问题的话开机会比以前快多了
发表于 2005-6-23 19:19:56 | 显示全部楼层
会不会是启动的时候自动加载的文件比较多,我以前也出现过,后来,我把所有自动运行的程序的都关掉了,速度会快好多;你再用优化大师将系统优化一下。
发表于 2005-6-23 19:46:26 | 显示全部楼层
上网后开机速度会慢一点
发表于 2005-6-24 21:11:39 | 显示全部楼层
给网卡设置IP地址,如果不行换张网卡试试。
发表于 2005-6-25 06:48:56 | 显示全部楼层
最初由 达特 发布
[B]你把网卡的IP地址填上192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0,不出问题的话开机会比以前快多了 [/B]
可能就是因为IP没有设定,,系统自定义IP,,,,会比较慢一点,,,,设一下IP看看
 楼主| 发表于 2005-6-25 15:41:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,换网卡,优化大师设置以前我都试过,下次回家我设置一下ip看看
救命啊,设置了ip还是不行,98的系统,电脑是老了点,但以前都是好的,一直都没办法解决。不过谢谢大家了
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.441214 second(s), 52 queries , Gzip On.
