查看: 3447|回复: 28
[求助]:困扰了好几年的问题,因为没解决,所以一直用天正!!!
发表于 2005-6-22 00:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CADR14就开始到2006解决不了这个问题,比如我画一条3700的线时,屏幕不能显示整条线,缩小到不能再小的时候还是不能显示整条线的,各位DX,我可以用什么方法或者怎么设置才可以再屏幕看见整个图的
发表于 2005-6-22 09:19:20 | 显示全部楼层
你所指的3700是不是线段长度?如果是这样用范围缩放zoom;e(我想你用了好几年都解决不了的问题不会是这个吧,但实在是像)
发表于 2005-6-23 10:24:55 | 显示全部楼层
用RE后可重新继续开始缩放.用zoom;e当然更快.用图形界限可切底解决问题.
天正就是把界限设在1:100时,常用的A1左右图幅作图形界限,所以你画的线是
可全看到的,你用ACAD时没有用已有的模板,所以看不全这么大值的线,同时还有标注,
单位等都好麻烦.所以新建文件画图时要用已调较过适合自己的模板作图,否侧
是很不方便的,看来你不是用了这么多年的高手.
发表于 2005-7-5 12:28:47 | 显示全部楼层
z,a)
发表于 2005-7-5 17:17:19 | 显示全部楼层
好象就是z a 。。。。cad2002的话双击鼠标中键。。。
发表于 2005-7-5 23:05:28 | 显示全部楼层
使用zoom-a或zoom-e试试。
不行时检查系统变量limcheck是否设置为1,如果是则改为0。
发表于 2005-7-22 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
你重生成,再你重生成........直到能看
发表于 2005-7-23 23:23:46 | 显示全部楼层
不会吧,我曾画过一根长1000000000000000000的线都可以显示的
发表于 2005-7-23 23:31:33 | 显示全部楼层
使用zoom-a或zoom-e试试
确实这个方法委快捷
不过我通常用整体缩放。
发表于 2005-7-24 00:01:05 | 显示全部楼层
用缩放可以看到全线段的啊。。。我试过了。。。
发表于 2005-7-26 22:23:19 | 显示全部楼层
有些命令太隐蔽了。找不到。
发表于 2005-8-5 16:25:05 | 显示全部楼层
我发现过这个问题
不过我是个菜鸟
现在是用 z  a  解决的
发表于 2005-8-6 14:10:29 | 显示全部楼层
双击中键的确是最快又好的方法~~再不行就一步一步的来把~~~z回车,右键,再右键,范围缩小,即可全图显示
发表于 2005-8-7 23:29:37 | 显示全部楼层
就用Z A 吧..
发表于 2005-8-8 11:29:20 | 显示全部楼层
其实楼主完全可以问问周围的人,有时一个问题可以节约我们很多时间
GMT+8, 2026-11-3 15:52 , Processed in 0.873034 second(s), 62 queries , Gzip On.
