查看: 1140|回复: 7
[讨论]:猜想一下美伊战争过程及战争后。。。
发表于 2003-3-18 23:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国在未得到联合国授权的情况下,悍然发动进攻,一周内占领巴格达,推翻萨达姆扶持新政权,控制了石油,带领伊拉克人民走向民主。不料伊拉克人民不识抬举:各地起义不断,各地抵抗力量不断袭击美军,冷枪,炸弹,地雷,暗杀,下毒成为美军的家常便饭!伪政权在美军的支持下只能控制巴格达地区,全国大小武装力量共计二百多个(著名的有:解放伊拉克联盟,伊斯兰伊拉克抵抗组织,真主保佑伊拉克联盟,巴格达卫队,新伊拉克党),美军陷入了战争泥潭。数年后美军宣布撤军,带着一百多万伊拉克人民的血债和两万美军裹尸袋回到了美国。
   亲美政权一年后被推翻,随后伊拉克内战爆发,内战.........。
发表于 2003-3-19 11:25:31 | 显示全部楼层
上面的可能性不大,伊拉克人民你以为真的把萨达姆当救世主啊?起义,为萨达姆似乎不值得,战争肯定是一边倒,战后的模式估计与阿富汗差不多,各个反对派狗咬狗,在美军的扶值下勉强维持秩序.
以下转贴:
人民网消息:虽然美军宣称,只要布什总统下达入侵伊拉克的命令,至少3000枚巡航导弹和精确制导炸弹将“倾泻”到巴格达城中的重点目标上,但仅仅通过轰炸是无法推翻萨达姆政权的,因此,战争爆发后,大量美英地面部队将从科威特(或许还有土耳其)涌入伊拉克,争先恐后杀奔巴格达。在这些早已实现了机械化的官兵中,美海军陆战队的坦克可能将首先跨越边境线,并打响“倒萨”第一炮。据悉,美制坦克在伊拉克境内将保持30公里以上的推进速度(最高速度70公里左右),这样如果连续前行,理论上讲,美军在“没有抵抗的情况下”不到20小时就可兵临巴格达城下。
  由于美军坦克前进速度太快,很可能提前超出己方跟进炮火的掩护范围,这样就会暴露在伊拉克军队的反坦克火力之下。为了解决这一问题,美军将出动武装直升机为地面部队进行“护航”,以便提前“敲掉”前进道路上的各种“隐蔽拦路虎”。由于坦克具有强大的火力和机动性,加上美军作战强调“迅猛打击、高速推进”,因此直升机配合下的“坦克大冲锋”成为五角大楼酝酿“倒萨”地面战时的“宠儿”。一旦战争爆发,海军陆战队的坦克将首先扑向伊拉克南部石油城巴士拉,并以猛烈火力摧毁当地部署的T-72和T-55型坦克外加各种炮兵阵地和导弹,此时根本毋需动用步兵。
  资料显示,美军装备的M-1型坦克主炮口径120毫米,可打击3000米内任何活动以及静止目标,而伊拉克军队最先进的T-72坦克炮的射程不过2500米,其他的老式装备射程更不足2000米,加上伊军坦克火控系统相对落后,因此在战争中将眼巴巴看着敌人远远发射的炮弹落在自己头上,却根本无法还击。此外,美军坦克装备的热成像系统能让成员在夜间乃至沙暴的情况下都可及时发现目标。在1991年海湾战争期间,美军现有M1A1坦克的“哥哥”M1就曾经利用其火炮射程优势,歼灭了大量的伊军坦克。尝到甜头的五角大楼这次肯定还要故伎重演,至少在进入巴格达之前将“屡试不爽”。
  虽然美军坦克性能优异,但依然会在伊拉克境内碰到对手:奔腾的幼发拉底河以及底格里斯河。考虑到伊军在战争爆发后必将炸毁跨越这两大河流的全部桥梁,美军特意预备了大量的工程架桥设备,并将很快在任何可行地点架设临时浮桥,从而让坦克尽快通过。据介绍,渡河前后,是伊拉克人消灭美军坦克的最宝贵时刻,因此五角大楼要求工兵和坦克兵届时一定要“快快快”,坚决不给敌人留下太多反击时间。或许,正是考虑到了伊拉克境内这两条母亲河形成的天然屏障,以及巴格达附近多处沼泽,美军才决定让擅长两栖登陆作战的海军陆战队打冲锋。
  不过,也有专家担心,由于长驱直入敌后的坦克和武装直升机都是“大油耗子”,每天的燃料消耗量相当惊人,万一后勤补充线路遭到伊军破坏,被断了“粮道”,这些刚刚还张牙舞爪的铁先锋可能就转眼就变成“纸老虎”。因此,五角大楼特地制定了完整的后勤保卫计划,并严密保护输送燃料的车队,坚决不给伊拉克武装以可乘之机。当然,现在说这些都属于纸上谈兵,最终实战效果如何,就要看今后24小时内局势的发展了。许多伊拉克官员宣称,战争爆发后,美国将不止“擦眼泪”,而将遭到前所未有致命打击,在任何地方都没不会有“安全感”。(高轶军)
发表于 2003-3-19 12:59:24 | 显示全部楼层
萨达姆有它的秘密武器
发表于 2003-3-20 20:54:37 | 显示全部楼层
一切取决对老萨的真正支持率,若支持率超过70%,美国大兵就会损失惨重,因为这样美军进入伊拉克将会陷入"人民战争",若少于50%,美军将会轻而易举地实现他的意图
 楼主| 发表于 2003-3-25 19:26:52 | 显示全部楼层
从目前来看,大多数伊拉克人民不会认为联军就是“解放军”
发表于 2003-3-25 23:46:14 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2003-3-27 04:21:14 | 显示全部楼层
同意2楼的
现在诸国言辞中已经大量使用侵略一词了
现在的高温非土著人在那样的环境几乎不能作战
发表于 2003-3-28 11:44:51 | 显示全部楼层
只能导致美国更加强大呗!!!
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.550668 second(s), 47 queries , Gzip On.
