查看: 1332|回复: 5
[求助]:上弦杆平面外计算长度
发表于 2005-6-22 10:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有横向支撑的屋架很明确,上弦杆平面外计算长度应侧向支承点的距离。那中间那些没有横向支撑的屋架呢?
另外,上弦杆平面外计算长度是否考虑榱条和大型屋面板的支承作用?
发表于 2005-6-22 16:12:41 | 显示全部楼层
屋架上弦杆平面外的计算长度为刚性系杆之间距离。
发表于 2005-6-23 06:13:14 | 显示全部楼层
轻钢屋面时,可以取隅撑间距
发表于 2005-7-9 08:18:05 | 显示全部楼层
轻钢屋面平面内的长度取隅撑间距,平面外取钢梁的长度
发表于 2005-7-9 08:56:20 | 显示全部楼层
4楼:你平面内外的计算长度反了吧!应该平面外的长度取隅撑间距,平面内取钢梁的长度吧!
发表于 2005-7-9 09:53:13 | 显示全部楼层
对于桁架的平面内计算长度,很明确的取节点之间的距离,平面外长度要分别对待,在上弦杆截面不大,计算隅撑的轴力传给檩条,檩条受力不会因此失稳,才可以考虑隅撑间距.如果上弦杆很大时,只能考虑系杆间距
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.469579 second(s), 42 queries , Gzip On.
