查看: 1224|回复: 12
[求助]:CAD文件修复问题,急!!!!
发表于 2005-6-22 12:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c
cad2002画图过程中,致命错误退出,文件就打不开了,bak 文件也打不开了,高手们帮帮我吧,一定要救回我的文件啊。
发表于 2005-6-22 12:54:20 | 显示全部楼层
我有一次也是遇到这种情况,,做好的图突然打不开致命错误,BAK文件又被删了,没办法就只好重做。
我也想知道,哪位高手能指点一下,,怎样挽救回做好的图~!
发表于 2005-6-22 12:58:11 | 显示全部楼层
将.BAK文件改为.dwg文件即可打开。
发表于 2005-6-22 17:11:18 | 显示全部楼层
使用一下recover命令
发表于 2005-6-23 10:36:57 | 显示全部楼层
最初由 yjrun 发布
[B]使用一下recover命令 [/B]
是怎样用的,有详细说明吗?
发表于 2005-7-5 12:30:37 | 显示全部楼层
到C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp找下也是个不错的方法.
发表于 2005-7-5 22:52:42 | 显示全部楼层
请看附件recover
发表于 2005-7-5 23:00:23 | 显示全部楼层
建议设置自动存盘,防止意外死机或退出
自动存盘扩展名为sv$.如果有设置自动寸盘.可以查找*.sv$  看看和你绘图时间比较近的时间把那个文件扩展名改为dwg .如果没设置自动存盘.建议设置, savetime 建议时间30分钟.如图小可以缩短.自己决定.
发表于 2005-7-9 14:30:37 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,修改了扩展名也不行。
发表于 2005-7-14 12:55:54 | 显示全部楼层
用cad格式转换工具转换一下也许可以。我有一次就是这样修复的,recover根本不管用
发表于 2005-7-14 13:17:22 | 显示全部楼层
改扩展名就可以了,BAK改为DWG!
发表于 2005-7-14 22:53:49 | 显示全部楼层
BAK改为DWG,打开也是一样的“致命错误”
发表于 2005-7-15 22:38:14 | 显示全部楼层
最初由 yuyin77 发布
[B]BAK改为DWG,打开也是一样的“致命错误” [/B]
把BAK改为DWG后再用recover命令,或先改为低版本再用低版本recover命令打开,可用多个方法试一试.
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.614323 second(s), 57 queries , Gzip On.
