查看: 1134|回复: 14
[原创]:应急灯大家喜好用哪种?
发表于 2005-6-22 13:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
应急灯大家喜好用哪种?是独立的双头灯,还是带应急组件的?
发表于 2005-6-23 09:59:58 | 显示全部楼层
单面的,有标志上下楼还有方向的。
发表于 2005-6-24 10:43:50 | 显示全部楼层
独立的双头灯和楼上的说的这两种相对来说用的多些.
发表于 2005-6-25 21:42:06 | 显示全部楼层
还是单头的好
方向明确
发表于 2005-6-27 10:47:32 | 显示全部楼层
这是我对另一个帖子的回答,应该可以回答此类问题。
对于应急照明问题,应明确几个概念:
一、首先应急照明指“应急”而非“消防照明”,因此应急灯的设置应该综合考虑。
二、对于双电源配电箱,根据规范要求,为消防设备必须采用双电源且要求末端切换,因此双电源箱不仅仅是供应应急照明。
明确了以上概念后,我们来分析应急照明的集中状况:
一、当市电供应中断时,柴油发电机组应急启动,根据系统设置,所有需要应急电源的重要场合均得到供电,应急照明也不例外。
二、当发生火灾时,消防报警系统切断火灾现场及其相邻楼层的正常供电。此时,由于消防设备不再切除范围内,因此消防设备可以正常工作,消防应急照明应该工作。
三、当发生火灾且当市电供应同时中断时,分析同上。
如何处理应急照明的设置
设计中应区分“应急照明”与“火灾应急照明”两种不同功能的应急照明系统,由于消防状态时,应急柴油机不一定同时启动,因此设置带蓄电池的照明设备还是很有必要的。设置带应急组件且采用三线控制的灯具比较节能,因为正常开关时,不会启动应急照明系统,而采用双头应急灯可能出现长明灯的状况。
个人认为,对于功能简单,规模较小的建筑物,采用双头应急灯比较经济;对于大型楼宇,可将应急照明和消防应急照明分开,且消防应急照明采用带蓄电池的照明设备且采用三线控制较好。
以上是我的一些个人看法,正确与否,供大家讨论。
发表于 2005-7-26 17:13:30 | 显示全部楼层
我建议使用深圳海洋王的不错,质量可靠,而且售后服务好,我们这里都在用,不错
发表于 2005-7-26 23:07:28 | 显示全部楼层
我用的也是海洋王的,我顶.
发表于 2005-7-27 15:07:52 | 显示全部楼层
不用不知道,用了才知道,
发表于 2005-7-30 11:05:40 | 显示全部楼层
现在用EPS带的双头
发表于 2005-8-4 23:33:20 | 显示全部楼层
好
应该双头牛角灯吧。放电时间大于60分钟,这种型号不错。
发表于 2005-8-20 13:39:06 | 显示全部楼层
应急照明的应急灯应该分为,疏散照明用,这部分没得选择就是安全出口指示和疏散方向指示,根据现场情况选择。备用照明,这部分可以选择一下,原来用双头牛脚灯的挺多。现在一般用普通灯具家蓄电池解决,大型工程一般有专用应急电源就可以直接用可即时启动的灯具即可。
发表于 2005-8-31 09:50:54 | 显示全部楼层
看情况而定了啊!!!!
发表于 2005-9-21 23:22:42 | 显示全部楼层
呵呵,喜欢双眼灯!
发表于 2005-9-25 09:54:13 | 显示全部楼层
同意十一楼的看法~
发表于 2005-9-25 18:32:09 | 显示全部楼层
对呀  海洋王不错的 但是  什么样的灯  应该根据实际情况而定啊   比如  消防应急照明  或者是应急指示照明  恐怕应该注意了
GMT+8, 2026-11-3 11:30 , Processed in 0.541729 second(s), 59 queries , Gzip On.
