查看: 991|回复: 4
[求助]:请问一个关于实体选择的问题
发表于 2005-6-22 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,用鼠标选择的实体,或用快速选择选择的实体,会高亮显示,并且有夹点,可以进行编辑。而用选择集选择的实体,或者用select命令选择的实体,只是呈现高亮显示,并没有夹点,也不能进行编辑。请问,这两种选择机制是不是有区别啊?怎么样使用选择集选择的实体处于编辑状态?
发表于 2006-1-15 15:03:59 | 显示全部楼层
这个问题我不知道提了多少遍了,总是没人理睬,难道高手都出国了?
发表于 2006-1-16 08:01:55 | 显示全部楼层
可以这样建立选择集:
On Error Resume Next '忽略错误继续执行
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1")) Then
  Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1")
  SSet.Delete
End If
  Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
  SSet.SelectOnScreen
SSet.Delete
发表于 2006-3-16 13:14:11 | 显示全部楼层
楼上的方法是不行的,达不到楼主的要求。寻觅中。。。。。。
发表于 2006-3-16 14:45:14 | 显示全部楼层
VBA办不到,要Lisp帮忙才行:)
lisp代码
(defun c:test()
  (setq ss (ssadd) oldusers1 (getvar "users1"))
  (vla-RunMacro (vlax-get-acad-object) "SelectByHandle")
  (setq obj (handent (getvar "users1")))
  (ssadd obj ss)
  (setvar "users1" oldusers1)
  (sssetfirst nil ss)
VBA代码
Sub SelectByHandle()
     Dim ent As AcadEntity, pnt
     ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pnt
     ThisDrawing.SetVariable "users1", ent.Handle
End Sub
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.568533 second(s), 40 queries , Gzip On.
