查看: 696|回复: 11
CAD2006输出TIFF
发表于 2005-6-23 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么CAD2006输出TIFF格式文字不清楚? 有人能回答我吗????
发表于 2005-6-23 10:03:01 | 显示全部楼层
[投票]:CAD2006输出TIFF ???
我投反对票呢还是投赞成票?
反对什么?赞成什么?
不知道,只能投弃权票了--不回答。
发表于 2005-6-27 05:50:02 | 显示全部楼层
别玩他了
文字不清楚那还不好解决
把文字变大点
输出的时候就清晰了
要不你再输出的大点试试
发表于 2005-6-27 06:57:11 | 显示全部楼层
字体不清楚,你可以换个别的字体,我原来就是这样作的!
 楼主| 发表于 2005-6-27 09:58:28 | 显示全部楼层
同样的图在R14里输出,字体是清楚的.
发表于 2005-6-27 13:14:34 | 显示全部楼层
看了楼主的话,我刚才亲自试了一下
绝对没有问题啊
楼主所说的字体不清晰
是不是因为2006是单线字体
所以显的不清晰啊
不满意的话换系统的宋体保证你字体清晰
另外请你不要迷信R14
说什么R14清晰2006就不行
软件一般情况是版本越高就越行
如果不行多半也是出在别的地方不关版本问题
发表于 2005-6-27 20:58:51 | 显示全部楼层
选择大尺寸的图纸再输出
发表于 2005-6-27 21:17:05 | 显示全部楼层
我试了一下,输出Wmf格式最清楚。
发表于 2005-7-23 12:02:52 | 显示全部楼层
同意8楼。
wmf可以插入到word,powerpoint;可以用acdsee打开,但不可以编辑。
只能在缩略图浏览方式下,在图片上单击右键,选取弹出菜单中的“复制图片(Copy Image)”,再在PhotoShop中粘贴出来
photoshop是不能直接打不开wmf文件。
真有点遗憾。
用矢量编辑软件可能能打开。
发表于 2005-7-24 15:55:38 | 显示全部楼层
输出wmf还有一个缺点:图形文件太大了,以前我做多媒体汇报材料时,经常是输出tiff,再转化成jpg
 楼主| 发表于 2005-7-25 10:43:06 | 显示全部楼层
CAD2006 转的图文字断断续续的,字体是宋体呀!
 楼主| 发表于 2005-7-25 10:46:20 | 显示全部楼层
R14转的图,这就是质的区别.
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.638886 second(s), 55 queries , Gzip On.
