查看: 1129|回复: 10
[讨论]:我用AutoHook的bug!
发表于 2005-6-23 12:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用AutoHook的没有啊?
AutoHook2004~2006我都用过,但我发现一个bug,那就是:
在加载AutoHook后,在CAD中只要激活对话框,对话框中有一个选择范围的按钮的(如打印窗口,块插入,查找替换等),cad就会死掉,按Esc会立即退出CAD
不知大家有没碰到这个问题,但是我在单位的机器上没这个问题,单位在家里的两台机器上都有这个问题,我怀疑AutoHook与我的这版xp系统有冲突,大家帮帮忙啊
发表于 2005-6-23 13:11:42 | 显示全部楼层
没有这个问题啊!  我用的很好!
 楼主| 发表于 2005-6-23 13:46:02 | 显示全部楼层
楼上的兄台你用的什么系统,什么版本?
已领礼包: 444个
发表于 2005-6-23 16:55:05 | 显示全部楼层
查找替换时以前我一直怀疑为DocBar的错误影响。
 楼主| 发表于 2005-6-23 17:09:09 | 显示全部楼层
4楼有过这个问题吗?
发表于 2005-6-23 23:30:16 | 显示全部楼层
我也用过各种版本的autohook! 操作系统,xp
发表于 2005-6-28 16:26:53 | 显示全部楼层
用了七八年了,重没问题
 楼主| 发表于 2005-6-28 16:37:48 | 显示全部楼层
老兄,果然是超级会员,都用了七八年了,您当年用的是什么版本的啊
已领礼包: 24个
发表于 2005-7-1 18:57:55 | 显示全部楼层
基本上可以肯定AutoHook是有bug的
有时导致plot或hatch命令不正常,只能鼠标缩放,不能进行其他任何操作,只好强行关闭AutoCAD的进程(没保存你就只好认命了)...
我这几天用publish,一点打印预览那个按钮就崩溃,刚才突然想到是不是AutoHook2006的问题,关闭它以后就正常了
以前还发现一个bug是定义 'filter 为任意快捷键后,如果点击对话框中的"Add Selected Object"按钮,也是必死无疑,就这个bug给开发者去了好几次email,都是泥牛入海....8-(
 楼主| 发表于 2005-7-1 22:20:57 | 显示全部楼层
终于有一位仁兄碰到和我一样的问题了,我总怀疑是XP-SP2与AutoHook之间是又冲突的,哪位高人可以帮我们研究一下啊
发表于 2006-5-31 21:13:12 | 显示全部楼层
AutoHook2002有问题吗
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.228622 second(s), 52 queries , Gzip On.
