查看: 1387|回复: 6
[求助]:给排水管道埋深要求
发表于 2005-6-23 13:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
给排水管道埋深要求,按照给水排水设计技术措施-第2。6。11条规定是多少?我没有这本书,请了解的给解答,谢谢!
发表于 2005-6-23 14:16:33 | 显示全部楼层
1米左右,可根据市政管网连接高度确定
发表于 2005-6-23 14:22:37 | 显示全部楼层
按当地冻深要求
发表于 2005-6-26 19:53:27 | 显示全部楼层
跟管材也有关系~~~~
发表于 2005-6-26 21:43:45 | 显示全部楼层
管线敷设最小深度 与管材、荷载、基础方式、冻土深度等有关
管线实际敷设深度应结合计算及规划情况确定。
发表于 2005-6-29 15:20:48 | 显示全部楼层
室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、地面荷载、管材强度及管道交叉等因素确定,一般应满足下列要求:
1。管道不被震动或压坏。
2。管内水流不被冰冻或增高温度。
当埋设在非冰冻地区:若在机动车行道下,一般情况下金属管道覆土厚度不小于0.7m;
非金属管道覆土厚度不小于1.0~1.2m。若在非机动车道路下或道路边缘地下,覆土厚度,金属管不宜小于0.3m,塑料管不宜小于0.7m。
当埋设在冰冻地区:在满足上述要求前提下,其管道底埋深可在冰冻线下距离:非金属管道及金属管道管径<=300mm,为D+200mm;管径>300mm但<=600mm的金属管道,为0.75D.
发表于 2005-7-12 09:44:58 | 显示全部楼层
增长知识了,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 06:31 , Processed in 0.576736 second(s), 44 queries , Gzip On.
