查看: 3307|回复: 32
[下载]:深规院工具(新版本)
已领礼包: 194个
发表于 2005-6-23 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了论坛上以前上传的版本只能用在CADR14上,我这个版本可以用在R14以及R2000-2002版本的CAD,能在WIN98、WIN2000、WINXP下正常工作。很多人都想要的,我现在拿出来分享!!!!!
    希望斑竹能加积分,不是爱心币[/COLOR]
关于《深规院工具》升级的通知
经过黄卫文同志近三个月紧张的编写和测试工作《深规院工具》3.0版现已正式完成。新版《深规院工具》新增命令14项,改进和增强原命令功能4项,适用于R14以及R2000-2002版本的CAD,能在WIN98、WIN2000、WINXP下正常工作。望及时更新你的版本。
新增《坐标系列工具》和《文字工具》二个菜单项。新增命令有:“系统设置”、“图形拼接”、“改填充阴影比例”、“坐标标注(新)”、“建立坐标网格(新)”、“加标高在坐标线后”、“标高值与坐标关联”、“删除坐标标注”、“旧坐标转新坐标”、“坐标更新”、“单行文字转多行文字”、“两点等距写文字1”、“两点等距写文字2”、“V3.0命令详解”。
改进和增强原命令有:“改Z坐标为零”、“色块填充转阴影填充...”、“技术文件地块填色”、“分图地块控制指标表”。
新版《深规院工具》帮助文件:“深规院工具命令详解.chm”为编译后的html格式文件,可以在CAD中通过“V3.0命令详解”命令调用。新增命令的功能和注意事项详见“深规院工具命令详解.chm”。
更新的《深规院工具》3.0版放在网上domain工作组的IIS电脑的“深规院工具\深规院工具”目录下,安装前请退出CAD并删除原深规院工具目录下的所有文件!今后大家的使用过程中如遇到什么问题请及时向黄卫文同志反映以便及时改进。
        院电脑信息室
        2002-12-30
老规矩先上传个图片,大家看看!
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:22:02 | 显示全部楼层
1
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:23:22 | 显示全部楼层
2
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:24:08 | 显示全部楼层
3
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:25:30 | 显示全部楼层
4
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-6-23 14:26:07 | 显示全部楼层
5
这是最后一部分,希望斑竹能加积分!
发表于 2005-6-23 15:47:49 | 显示全部楼层
先下了 谢谢楼主
发表于 2005-6-23 16:26:29 | 显示全部楼层
不能用啊?  hdl1 未知命令“HDL1”。按 F1 查看帮助。
发表于 2005-6-23 17:27:03 | 显示全部楼层
有没有2004的??
发表于 2005-6-23 21:50:02 | 显示全部楼层
下来看一下能不能用,谢谢楼主!
发表于 2005-6-23 22:19:33 | 显示全部楼层
下了。可是怎么用啊?
发表于 2005-6-24 03:22:16 | 显示全部楼层
看看感觉如何。
发表于 2005-6-24 09:36:24 | 显示全部楼层
在cad2002里面很多命令不能使用,不清楚原因。
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-6-24 14:02:00 | 显示全部楼层
我回去看一看,以前一直用湘源控规,这是我以前偷偷的在某规划院搜集的.
大家是否是这样安装的:
先用APPLOAD命令加载*.arx的所有文件,在用MENULOAD命令加载SGYTOOLS.MNU文件,最后将目录中的Winsaapi.dll文件拷贝到WINNT\SYSTEM32下或WINDOWS\SYStem下?
下面是安装指南:
安  装  指  南
    1、 在C盘根目录下建立子目录C:\深规院工具。
    2、 如果AutoCAD已经启动,应先退出AutoCAD,然后将网上深规院工具目录下的所有文件拷贝到C:\深规院工具目录下。
    3、 启动AutoCAD从下拉式菜单中选择\工具\系统配置\文件\支持文件搜索路径。选择“添加”,将C:\深规院工具 输入,按“确定”并将其移到最顶端!
    4、 选择 [工具tools] 下拉菜单,然后选择其下[自定义菜单Customize menus.], (如果你以前曾经安装过深规院工具, 就不必此过程。) 然后,按[浏览Browse...],找到C:\深规院工具\sgytool.mnu,  按[打开Open],  然后按[加载Load],  最后按[关闭Close]。
    5、 以上即可完成安装。
发表于 2005-6-24 18:55:01 | 显示全部楼层
能用吗
GMT+8, 2026-11-3 01:45 , Processed in 0.573764 second(s), 61 queries , Gzip On.
