查看: 1042|回复: 0
[教学]:WINXP激活全工略,让你享受正版的WINXP
发表于 2003-3-19 11:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑上用的全是微软公司承认的正版产品。稳定性绝对是超一流的。。[B]注意了[/B] 附上全套激活工具。。
winXP算号上网激活工具和方法步骤
一、WINXP PRO中文版及英文版激活
  1、先想法子下载原版的XPPRO,中文原版推荐下载517760KB的ISO版本,英文原版推荐下载574940KB的ISO版本,保证原汁原味!
  2、使用算号器1.06版进行算号,运行时“软件”请选择“WINDOWS XP”,版本选择“PROFESSIONAL”,“授权”请选择“升级”,“模式”请选择“查找序号”,“总共查找数量”请输入“999”,“目标查找数量”,请输入“108”,(其实这些数字随便你填)。“在日志中保存已找到的序号”前打个勾。然后“开始探测”,运行过程中,如果已经找出有20个以上的序号,请点“中止”,按提示回答即可退出。
  3、使用批量测试软件batch_test对算出的号进行测试,速度非常快!用记事本打开算号器1.06版算出的系列号文件,把所有的系列号一次“粘贴”到批量测试软件面板上左侧的“XP KEY:”空栏格上,在下右侧的Match String(s)空栏里填上“-005-、-006-、-010-、-011-”4行字符串,确认“Software”是WINDOWS XP PRO”,然后点“Process”,不用10秒即可把全部系列号测试完毕!系列号PID第二段为005、006、010、011的系列号已经有“*”记号,激活就靠它们了!
 4、在WIN98下安装WINXP PRO:直接运行XPPRO安装目录下的SETUP,安装过程中,建议选择“全新安装”,系列号请用CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM(另外一个也可用),安装过程中,如果你有固定的IP,在网络设置里,请使用手动设置,把IP、网关、DNS等设置好。在DOS下安装WINXP PRO,请先加载SMARTDRV,然后进入安装盘的I386目录,运行WINNT,即可进行安装。
  5、上网激活:网络连接好后,即可进行上网激活,一般选择白天,尤其早上容易成功(网络畅通就行),点击激活后,等待一下,会提示你的CD-KEY不对,重新输入CD-KEY,这时,本人强烈推荐你输入算出的PID第二段分别为005、006、010、011的系列号,然后点“重试”,过一会10有89会提示你已经激活了,如果不行,不要在同一时间多次去试,M$会在一段时间内封掉你的IP,最好耐心点,改天再试,特别是出现“密鈅不对...”时,你的IP肯定是被封了,改天再试吧。激活完成后,请立即上网更新!其它的号码,本人强烈建议不要再去试了,浪费你的时间。)
激活备份:
  1、激活成功后请记住激活的系列号,将来需要在同一台机子上重新安装以上系列软件时,绝对有效!!!(我已经试过XP重新激活10次以上的了,不是有的网友说的一年只允许4次)
  2、推荐使用GHOST 2003 DOS精简版或GHOST 7.5企业DOS精简版(均是一个文件GHOST.EXE)对以上安装软件的整个分区进行备份,这是最可靠的备份方法!需要时,GHOST回来只需不到10分钟(企业版一般只需3-5分钟)。
破解与激活
  很多人都说:破解激活与上网激活是一样的,但我不这样认为! 据说:XP的ID(点右键“我的电脑”“属性”可以查看)是通过哈希算法(一种不可逆的算法,M$已请第三方进行过认证),由系列号生成的,它不可能通过ID来分辨你上网激活的产品是买来的,还是算号上网激活的。 鉴于算号器对M$的XP产品反盗版的危害,近日M$已经迫使提供keygen及XP破解的网站关闭。破解就不同了,其版本是有限的(在中国就那么9个版本),其实M$早已经掌握了其破解方法,只要将来你上网更新时做些手脚,你就知道厉害了! 所以本人认为:上网激活出来的XP更安全些!(虽然大家都是D版,但上网激活是“盗也有道”!)
重要经验提示!
1、任何电脑、任何时间、任何系统,只要能算得出号,均可用来激活,没有限制的!
2、激活XP时,如果提示密码不对,且那些格子也显示你刚才输入的号(而不是清空),说明此号能激活!但要过12小时,不要重复去试!12小时后还是同样提示,则再过12小时再试,要有耐心!每12小时内强烈建议只试3次!试激活次数多了,激活服务器会自动封掉你的IP,所有输入的系列号均提示:不正确!
3、激活OFFICE XP、VISIO 2002时,如果提示此产品的ID无效,说明此号是能激活的!需要过24小时再试!不要重复去试!还是需要你的耐心!
4、安装XP后如果上网激活出现“无法连接到激活服务器”的情况,一般不需要重新安装如果你想重新安装,则在重新安装前,请先试试这个方法:选择电话激活,更换密鈅(CD-KEY),然后把CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM这个号输入,然后点“更新”再退出。这样做,我曾经能重新连得上激活服务器!
5、安装时选用算出的号直接安装或激活不成功后选择了电话激活更换CD-KEY,重新启动后有时会被XP挡在外面进不了系统的情况,它要求你首先激活才能进入XP!根据我的实践作如下处理:选择电话激活,更换密鈅(CD-KEY),然后把CCC64-69Q48-Y3KWW-8V9GV-TVKRM这个号输入(也有人主张输入算出的号),然后点“更新”再退出。等上一阵后,XP会重新注销,然后你就可以进入系统了!然后再用算的005/006/010/011号激活。
6、关于XP_SP1的正确更新方法:安装XP->算号上网激活XP->激活成功后才安装SP1->上网更新(安装SP1后,上网更新项目会大大减少)[B]注意了[/B]
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.480915 second(s), 32 queries , Gzip On.
