查看: 1240|回复: 5
[VBA程序]:请问我VBA中可以用API函数吗?
发表于 2003-3-19 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想在VBA中列出所有处于打开状态的窗口的句柄,那我该怎么做呢?谢谢指教
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-20 19:30:16 | 显示全部楼层
是指VBA的窗体(UserForm)还是指窗口(Window,包括Form,Control等),如果是窗体的话,那么就无须使用API函数,因为VBA中的窗体只在运行时加载,结束时就卸载了。关于窗口的具体操作可以参照相关资料。
 楼主| 发表于 2003-3-23 17:01:07 | 显示全部楼层
在VBA中怎么获得打开的Excel、Word的句柄?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-23 18:34:13 | 显示全部楼层
要想控制Word或者Excel,可以直接使用ActiveX,如:CreateObject("Excel.Application")或者CreateObject("Word.Application")来创建Word或者Excel的应用程序级对象,然后再分别使用它们提供的接口来进行控制。
 楼主| 发表于 2003-3-23 20:47:42 | 显示全部楼层
我是想在VBA中找出已经打开了多少个Word或Excel应用程序,如果打开的过多就关闭几个。而不是要在VBA中打开应用程序。
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-23 22:54:13 | 显示全部楼层
用EnumWindows孙数来枚举顶层窗口,然后用CloseWindow或者SendMessage之类的发送消息来关闭应用程序。
  1.   [FONT=courier new]
  2. 'Example Name:EnumWindows and EnumChildWindows Callbacks
  3. '------------------------------------------------------------------------------
  4. '
  5. ' BAS Moduel Code
  6. '
  7. '------------------------------------------------------------------------------
  8. Option Explicit
  9. Private Const LVIF_INDENT As Long = &H10
  10. Private Const LVIF_TEXT As Long = &H1
  11. Private Const LVM_FIRST As Long = &H1000
  12. Private Const LVM_SETITEM As Long = (LVM_FIRST + 6)
  13. Private Type LVITEM
  14.    mask As Long
  15.    iItem As Long
  16.    iSubItem As Long
  17.    state As Long
  18.    stateMask As Long
  19.    pszText As String
  20.    cchTextMax As Long
  21.    iImage As Long
  22.    lParam As Long
  23.    iIndent As Long
  24. End Type
  25. Public Declare Function EnumWindows Lib "user32" _
  26.   (ByVal lpEnumFunc As Long, _
  27.    ByVal lParam As Long) As Long
  28.
  29. Public Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" _
  30.   (ByVal hWndParent As Long, _
  31.    ByVal lpEnumFunc As Long, _
  32.    ByVal lParam As Long) As Long
  33. Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" _
  34.     Alias "GetWindowTextLengthA" _
  35.    (ByVal hwnd As Long) As Long
  36.
  37. Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" _
  38.     Alias "GetWindowTextA" _
  39.    (ByVal hwnd As Long, _
  40.     ByVal lpString As String, _
  41.     ByVal cch As Long) As Long
  42.
  43. Private Declare Function GetClassName Lib "user32" _
  44.     Alias "GetClassNameA" _
  45.    (ByVal hwnd As Long, _
  46.     ByVal lpClassName As String, _
  47.     ByVal nMaxCount As Long) As Long
  48. Private Declare Function IsWindowVisible Lib "user32" _
  49.    (ByVal hwnd As Long) As Long
  50.
  51. Private Declare Function GetParent Lib "user32" _
  52.    (ByVal hwnd As Long) As Long
  53. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
  54.    Alias "SendMessageA" _
  55.   (ByVal hwnd As Long, _
  56.    ByVal wMsg As Long, _
  57.    ByVal wParam As Long, _
  58.    lParam As Any) As Long
  59. Public Function EnumWindowProc(ByVal hwnd As Long, _
  60.                                ByVal lParam As Long) As Long
  61.
  62.   'working vars
  63.    Dim nSize As Long
  64.    Dim sTitle As String
  65.    Dim sClass As String
  66.
  67.    Dim sIDType As String
  68.    Dim itmX As ListItem
  69.    Dim nodX As Node
  70.
  71.   'eliminate windows that are not top-level.
  72.    If GetParent(hwnd) = 0& And _
  73.       IsWindowVisible(hwnd) Then
  74.
  75.      'get the window title / class name
  76.       sTitle = GetWindowIdentification(hwnd, sIDType, sClass)
  77.      'add to the listview
  78.       Set itmX = Form1.ListView1.ListItems.Add(Text:=sTitle, Key:=CStr(hwnd) & "h")
  79.       itmX.SmallIcon = Form1.ImageList1.ListImages("parent").Key
  80.       itmX.SubItems(1) = CStr(hwnd)
  81.       itmX.SubItems(2) = sIDType
  82.       itmX.SubItems(3) = sClass
  83.
  84.    End If
  85.
  86.   'To continue enumeration, return True
  87.   'To stop enumeration return False (0).
  88.   'When 1 is returned, enumeration continues
  89.   'until there are no more windows left.
  90.    EnumWindowProc = 1
  91.
  92. End Function
  93. Private Function GetWindowIdentification(ByVal hwnd As Long, _
  94.                                          sIDType As String, _
  95.                                          sClass As String) As String
  96.    Dim nSize As Long
  97.    Dim sTitle As String
  98.   'get the size of the string required
  99.   'to hold the window title
  100.    nSize = GetWindowTextLength(hwnd)
  101.
  102.   'if the return is 0, there is no title
  103.    If nSize > 0 Then
  104.
  105.       sTitle = Space$(nSize + 1)
  106.       Call GetWindowText(hwnd, sTitle, nSize + 1)
  107.       sIDType = "title"
  108.
  109.       sClass = Space$(64)
  110.       Call GetClassName(hwnd, sClass, 64)
  111.
  112.    Else
  113.
  114.      'no title, so get the class name instead
  115.       sTitle = Space$(64)
  116.       Call GetClassName(hwnd, sTitle, 64)
  117.       sClass = sTitle
  118.       sIDType = "class"
  119.
  120.    End If
  121.
  122.    GetWindowIdentification = TrimNull(sTitle)
  123. End Function
  124. Public Function EnumChildProc(ByVal hwnd As Long, _
  125.                               ByVal lParam As Long) As Long
  126.
  127.   'working vars
  128.    Dim sTitle As String
  129.    Dim sClass As String
  130.    Dim sIDType As String
  131.    Dim itmX As ListItem
  132.   'get the window title / class name
  133.    sTitle = GetWindowIdentification(hwnd, sIDType, sClass)
  134.   'add to the listview
  135.    Set itmX = Form2.ListView1.ListItems.Add(Text:=sTitle)
  136.    itmX.SmallIcon = Form2.ImageList1.ListImages("child").Key
  137.    itmX.SubItems(1) = CStr(hwnd)
  138.    itmX.SubItems(2) = sIDType
  139.    itmX.SubItems(3) = sClass
  140.
  141.    Listview_IndentItem Form2.ListView1.hwnd, CLng(itmX.Index), 1
  142.
  143.    EnumChildProc = 1
  144.
  145. End Function
  146. Private Function TrimNull(startstr As String) As String
  147.   Dim pos As Integer
  148.   pos = InStr(startstr, Chr$(0))
  149.
  150.   If pos Then
  151.       TrimNull = Left$(startstr, pos - 1)
  152.       Exit Function
  153.   End If
  154.
  155. 'if this far, there was
  156. 'no Chr$(0), so return the string
  157.   TrimNull = startstr
  158.
  159. End Function
  160. Private Sub Listview_IndentItem(hwnd As Long, _
  161.                                 nItem As Long, _
  162.                                 nIndent As Long)
  163.    Dim LV As LVITEM
  164.   'if nIndent indicates that indentation
  165.   'is requested nItem is the item to indent
  166.    If nIndent > 0 Then
  167.
  168.       With LV
  169.         .mask = LVIF_INDENT
  170.         .iItem = nItem - 1 'have to subtract 1
  171.         .iIndent = nIndent
  172.       End With
  173.
  174.       Call SendMessage(hwnd, LVM_SETITEM, 0&, LV)
  175.
  176.    End If
  177.
  178. End Sub
  179. '--end block--'
  180. '------------------------------------------------------------------------------
  181. '
  182. ' Form Code
  183. '
  184. '------------------------------------------------------------------------------
  185. Option Explicit
  186. Private Sub Command1_Click()
  187.    ListView1.ListItems.Clear
  188.    Call EnumWindows(AddressOf EnumWindowProc, &H0)
  189. End Sub
  190. Private Sub Form_Load()
  191.    Me.Move (Screen.Width - Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2
  192. End Sub
  193. Private Sub ListView1_DblClick()
  194.    Dim hwndSelected As Long
  195.
  196.    hwndSelected = Val(ListView1.SelectedItem.Key)
  197.
  198.    Load Form2
  199.    Call Form2.EnumSelectedWindow(ListView1.SelectedItem.Text, hwndSelected)
  200.
  201. End Sub
  202. '--end block--'
  203. Form2 Code
  204.
  205. Add the following code to Form2:
  206. --------------------------------------------------------------------------------
  207. Option Explicit
  208. Public Sub EnumSelectedWindow(sItem As String, hwnd As Long)
  209.    ListView1.ListItems.Clear
  210.    ListView1.ListItems.Add Text:=sItem, SmallIcon:="parent"
  211.
  212.    Call EnumChildWindows(hwnd, AddressOf EnumChildProc, &H0)
  213.
  214.    Me.Show vbModal
  215.
  216. End Sub
  217. Private Sub Form_Load()
  218.    Me.Move (Screen.Width - Me.Width) / 2, (Screen.Height - Me.Height) / 2
  219.
  220. End Sub
  221.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.482049 second(s), 42 queries , Gzip On.
